Въпрос за пистов ремък и водна помпа - голф 3
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Колеги имам следния въпрос - с коя част ремъка трябва да върти помпата , от към гладката или от към пистите ? Вече втори голф виждам да върти помпата с гладката част и се замислчм дали наистина така не е нормално
Re: Въпрос за пистов ремък и водна помпа - голф 3
За ABS мотора 100% е с пистите към ролката, но ти не си писал за каква кола става въпрос....
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
точно така е .........АБС кара
- Бързият
- Вечен БАН
Да , моя е АБС и ремъка върти помпата с пистите (то аз съм си го слагал ремъка де )
На друг АБС и на един дизел 1.9 (не му знам кода) ръмъка беше от другата страна . Температурата и на двете коли заковава 90 градуса и край. А моята има известни колебания и смятам да обърна ремъка с гладкото към помпата и да видя дали има разлика
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Слагаш пистите към каналите и си ОК
Обтяжната ролка с гладката част на ремъка...
- Бързият
- Вечен БАН
valkilmera написа:Слагаш пистите към каналите и си ОК![]()
Ако схванах нещо ..... Пистите към каналите ? На кое ? Коя обтяжна ролка ?
- valkilmera
Ремъкът се зацепва към водната помпа посредством една шайба с канали,същите канали ги има и Пистовият ремък после по-нагоре има и една обтяжна ролка до Алтернатора(Динамото) която ти обтяга ремъка,тя няма канали и там ремъка минава с гладката си част....
Надявам се ме разбра
- Бързият
- Вечен БАН
Шайбата на помпата ми е гладка , а ремъка се опъва с динамото нямам друга ролка .
- valkilmera
Имаш ли Климатик???
- Бързият
- Вечен БАН
Tц , нямам .
emo-gar
В тази тема съм качил снимка от мотор 1Y,уверявам те че на ABS е същата картинка,само има разлика в дължините на ремъците.ETKA потвърждава снимката:
viewtopic.php?f=24&t=148009
- Бързият
- Вечен БАН
emo-gar написа:В тази тема съм качил снимка от мотор 1Y,уверявам те че на ABS е същата картинка,само има разлика в дължините на ремъците.ETKA потвърждава снимката:
И при мен е така в момента - рекъка върти помпата с каналите .
Утре ако не ме мързи ще обърна ремъка , просто от любопитство да видя има ли разлика
emo-gar
Наблюдавай дебита през преливното маркучле към разширителния съд,още на първата минута (при още студен мотор) разликата е видима
То дявола като си няма работа нали знаеш кво прави....
- valkilmera
Бързият написа:Шайбата на помпата ми е гладка , а ремъка се опъва с динамото нямам друга ролка .
Колега!!!
Преди малко слизах до Голфи погледнах ремъка и шайбите...,обаче при мен всички шайби са с канали,незнам при теб как е!!!
- zdravko555
шайбата на водната помпа е гладка и ремъка е бърти с каналите а не с гладката част
защо е направено така
... така го е измислил немеца, но идея си нямам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
