Проблем със ел.стъклата и централното на голф 3
kristian91pk
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 16:00
Мнениеот kristian91pk » Нед 21 юни 2009 16:22
Здравейте колеги,имам си(по точно баща ми) голф 3 1.4 моно инжекция 92ра година.И така,по принцип като го взехме беше без ел.стъкла и без централно,но му купихме машинки и апарат за централното(тръбичката за вакума в багажника си стоеше,тоест някога е имал централно).Та машинките дето ги взехме,са със буксите на тях,обаче кабелите им са срязани :banghead: .Сега не знам кой кабел,за какво е,и къде трябва да го свържа.Ще може ли някой да ми даде ел.схема само на стъклата.Че успяхме да свържеме само предно ляво,и е доста кофти така :mrgreen: .И втория ми въпрос е:централното си бачка,обаче като заключиме,и то продължава да си работи.В смисал като е отключен,заключвам само шофьорската врата,и се заключват всичките,но централното продължава да изкарва звук,тоест то си работи.Като откюча,се отключват всичките 5 врати,и централното спира да изкарва шумът.На къкво може да се дължи това?
пп-Нов съм,и ако съм згафил нещо,или не съм уцелил точния раздел моля за извинение.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Проблем със ел.стъклата и централното на голф 3
Мнениеот hp7909 » Нед 21 юни 2009 20:11
пиши ми в skype ще ти пратя схемата
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 22 юни 2009 8:55
Относно неспирането на работата на централното при заключване - имаш пробит маркуч. Машинката смуче, вакума не стига зададена граница и съответно тя не изключва. За проба - откачаш от помпата маркуча и смучеш. Най-вероятно няма да прави вакум.
Ако вакум има и не влиза никакъв въздух - отваряш централното и гледаш ключа който регулира при какъв вакум да се изключва. Попадал съм на 2 типа и двата имаха как да се регулират при какъв праг на налягане/вакум да изключват.
kristian91pk
Мнениеот kristian91pk » Пон 22 юни 2009 19:40
brum написа:Относно неспирането на работата на централното при заключване - имаш пробит маркуч. Машинката смуче, вакума не стига зададена граница и съответно тя не изключва. За проба - откачаш от помпата маркуча и смучеш. Най-вероятно няма да прави вакум.
Мерси много тези дни ще пробвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
