Радиатор (Г3)
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Радиатор (Г3)
Мнениеот Ixidor » Вто 23 юни 2009 8:56
Здр колеги,
Във връзка с жегите напоследък колицата (Г3 1.4 ABD) започна да си вдига повече температура
и реших да погледна дали не е задръстен радиатора. Ето какво видях зад перката (от долната страна):
И представа си нямам как е станало точно пък отзад. Или е блъскана по странен начин или радиатора е сменен от предишния собственик със скапан. Не тече.
За смяна ли е или и така върши работа?
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот doaiena » Вто 23 юни 2009 9:00
Перфектен е нищо му няма щом не тече!
Това, че е накривено малко да не ти пука, така са всички радиатори.
Провери си перката да не опира в радиатора, изчакай да загрее и пусне вентилатора и разклати колата и гледай дали удря там където е накривено!!!
Ixidor
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Ixidor » Вто 23 юни 2009 12:17
Амииии...
Потока въздух който трябва да минава...??? хм
dido6159
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 10:23
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот dido6159 » Вто 23 юни 2009 14:33
Колко градуса ти вдига горе-долу? Чуваш ли перката дали се включва?
И аз мисля, че не би трябвало да има проблем щом не тече.
Възможно е и термостата да не ти отваря навреме.
Ixidor
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Ixidor » Вто 23 юни 2009 19:11
95-100, но мисля че главния виновник е датчика за перката (включва малко по-късно).
А иначе термостата е нов уж оригинален...
Въпроса е че последните два пъти извънградско вдига до 90, а попринцип ми стои стрелката на ~80-83 (за моя мотор било нормално), та се зачудих... не че е голяма разликата.
Може нещо като напече таблото/капака и термодатчика/показанието на таблото да се побърква...знам ли...
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот nikolai_an » Вто 23 юни 2009 20:36
отиди внякои сервиз да ти измерят реалната темп. и направи съпоставка със стрелката...и тогава вземаи мерки :да:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Skruji » Вто 23 юни 2009 20:49
Твоя е един от малкото АБД които държат висока температура. Повечето включително и моя не вдигат повече от 80 градуса, както и да ги тормозиш. Ама съм забелязал че и перката ми се пуска по-рано към 80 градуса някъде. Може и термостата да ти отваря по късно. Провери на при какво показание на термометъра ти е горещ и долния маркуч на радиатора. 8)
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот boi4eto » Вто 23 юни 2009 21:03
Ixidor написа:Амииии...
Ми да, мислиш ли,че с тези размазани ребра охлаждането е добро?
Ixidor
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Ixidor » Вто 23 юни 2009 21:09
boi4eto написа:Ми да, мислиш ли,че с тези размазани ребра охлаждането е добро?
Ами мисля че не е :) И точно за това питам, но виж ги казват че било ОК... :)
Skruji написа:Твоя е един от малкото АБД които държат висока температура. Повечето включително и моя не вдигат повече от 80 градуса, както и да ги тормозиш. Ама съм забелязал че и перката ми се пуска по-рано към 80 градуса някъде. Може и термостата да ти отваря по късно. Провери на при какво показание на термометъра ти е горещ и долния маркуч на радиатора. 8)
Е това дето го каза малко странно ми се вижда. Според мен не ти е наред показанието :)
При мен и двата термостата каито съм имал отваряха на (ако помня) на 84. За АБД били на толкова по каталог. На таблото ми показва малко по-малко от 80, но явно датчика е бавен и/или отчитането е скапано.
Перката се включва към 93, което също са ми казвали че е нормално.
dido6159
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот dido6159 » Сря 24 юни 2009 8:14
И мойто зверче поддържа горе-долу 90-100 според датчика, но го замерих и не отчита вярно. Най-лесното, което може да направиш за свое спокойствие и сигурност е да изведеш копче, с което ръчно да включваш перката, ако започне да загрява над нормалното. Много колеги-голфаджии са го направили и върши добра работа.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот doaiena » Сря 24 юни 2009 9:10
dido6159 написа:И мойто зверче поддържа горе-долу 90-100 според датчика, но го замерих и не отчита вярно. Най-лесното, което може да направиш за свое спокойствие и сигурност е да изведеш копче, с което ръчно да включваш перката, ако започне да загрява над нормалното. Много колеги-голфаджии са го направили и върши добра работа.
Ха-ха!
Колега моят Г3 1.6 го купих точно с такова копче :lol:!
Имам един лош спомен от това копче, бях го забравил цяла нощ и после :banghead:
Skruji
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Skruji » Сря 24 юни 2009 11:04
Ixidor написа:
Има си тема в която одавна обсъждахме проблема с ниската температура на АБД-тата. Потърси и ще видиш че всичко си е наред, просто не намерихме решение, мисля че автора и беше chefito. Той караше доста време АБД, ама сега май има Г4 пак 1.4.
Ixidor
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Ixidor » Сря 24 юни 2009 19:12
Ixidor написа:
Добре ся айде някой колега да се изкаже авторитетно :) Има ли смисъл да го сменям или не.
Добре де, ама в такъв случай не ви трябва ни термостат, ни голям кръг :lol:
Супер :) По-малко пари за части. :drunk
Ще я потърся тая тема ако имам време да видя какво е писано.
Skruji
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Skruji » Чет 25 юни 2009 9:53
Ixidor
Re: Радиатор (Г3)
Мнениеот Ixidor » Чет 25 юни 2009 21:41
Skruji: Благодаря :) Доколкото разбирам първата тема е проблема, а във втората колегата казва как го е решил - сложил е термостата на мястото му. И вече температурите са му нормални.
Та...
Ixidor написа: :arrow: Добре ся айде някой колега да се изкаже авторитетно :) Има ли смисъл да го сменям или не.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 61 госта
