Обороти
ivan_shikerov
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
Местоположение: plovdiv
Обороти
Мнениеот ivan_shikerov » Вто 23 юни 2009 13:27
Въпросът ми е нормално ли е като включа климатика(които е слаган допалнитрелно) оборотите да се вдигнат до 2000.колата е голф 3 1.4 абд мотор.благодарч предварително и поздрави
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Re: Обороти
Мнениеот kokovanev » Вто 23 юни 2009 13:54
Тъкмо го писах в съседна тема - при вкл. на климатика се подава сигнал леко да се вдигнат оборотите, за да не изгасне ДВГ. Потърси из темите какво, къде и на кое краче се подава - не го помня наизуст, но проследете с някой електричар при теб какво е станало - може просто на някой проводник да му се е протъркала изолацията... А може и стъпковото моторче да е за почистване...
П.П. АБД с климатик си е истинска "бегачка", не се обиждай - аз имам АБУ с "присадена" Диавиа и не е мн. по-различно:-) Не, че се оплаквам - напротив, извънградско ми гори 7 до 110-120 с вкл. климатик, но понякога го спирам, когато ще изпреварвам:-)
ivan_shikerov
Re: Обороти
Мнениеот ivan_shikerov » Вто 23 юни 2009 13:59
ами колега аз съм си много доволен лятото ми е хладничко зимата си ми е топличко мен не ми трябва кола за рали ;)
ivan_shikerov
Re: Обороти
Мнениеот ivan_shikerov » Вто 23 юни 2009 14:08
значи най-вероятно е от това моторче.някой може ли да ми го покаже каде се намира и дали сам ще успея да го почистя
kokovanev
Re: Обороти
Мнениеот kokovanev » Вто 23 юни 2009 14:12
Няма спор, климатика е хубава "джаджа", но освен поддръжка и той понякога иска майстор... Сега виждам, че си от Пловдив - хубав град, а и сте известни с достатъчно майстори по климатиците - ако искаш поразпитай и тук, във форума към кого да се насочиш... Не съм сигурен, че е стъпковото моторче, но потърси - има доста теми... Между другото ново не е мн. евтино... Според мен първо проследете "токовете" на климатика с правилния човек за целта...
ivan_shikerov
Re: Обороти
Мнениеот ivan_shikerov » Вто 23 юни 2009 14:16
ами обиколих 10 майстора всеки различно казва и вече незнам писна ми никой или поне аз не съм попаднал на човек с нищо не ми помага
kokovanev
Re: Обороти
Мнениеот kokovanev » Вто 23 юни 2009 14:32
От скоро ли е почнало да ти прави проблема? Идва ми наум и друго - откачи клемите на акумулатора за 5-10 мин. - да не би компа да е натрупал грешки... За почистване на стъпково моторче - има теми тук - потърси и прецени дали ще се оправиш сам. Но все си мисля, че първо трябва да се проследят кабелите, пуснати при монтирането на климатика... На първо място този, който "отговаря" за лекото повишаване на оборотите при пускането на климатика - може да се окаже нещо мн. елементарно...
Последна промяна от kokovanev на Вто 23 юни 2009 14:37, променено общо 1 път.
ivan_shikerov
Re: Обороти
Мнениеот ivan_shikerov » Вто 23 юни 2009 14:35
много ти благодаря колега.ще ги погледна
