Реотани на Голф 2
Mladshy
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 11:55
Реотани на Голф 2
Мнениеот Mladshy » Пон 13 фев 2006 14:52
Извинявам се за можеби глупавата тема, но никаде не намерих решение на моя проблем. Неразбирам почти нищо от коли, но постепенно почвам да хващам от тук от там. Та на проблема, не ми работят реотаните на задния джам. Реотаните и копчето са здрави,някаде вав форума четох за някакво реле, но имаше противоречия между двамата, единия казваше че има, а другия че няма. Междо другото колата ми е Golf 2 91г, ако има значение. Моля някой да помогне с по-подробна информация ако знае. Мерси предварително.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 13 фев 2006 16:03
Има реле със сигурност :wink:
ItsoVT
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Мнениеот ItsoVT » Пон 13 фев 2006 16:07
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2739
Виж тук може да ти помогне.
П.п Не се засягай ама има търсачка lupe и помага упех
Mladshy
Мнениеот Mladshy » Пон 13 фев 2006 16:17
Пробвал съм с търсачката, но не намира нищо с което да си реша проблема.В темата която си посочил е предимно за прекъснати реотани, а мойте са здрави. Кое точно е релето?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 13 фев 2006 16:22
как разбра,че реотаните са здрави?
мери ли ги с мултицет?
ако не идва ток до тях е възможно да е прекъснат кабел в гумения маншон между капака и купето.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 13 фев 2006 21:34
Вероятно имаш скъсан кабел междоу петата врата и купето.Виж от ляво горе има гумен маншон и вътре има сноб кабели придърпаи ги един по един и виж дали има някои скъсан.
Mladshy
Мнениеот Mladshy » Пон 13 фев 2006 21:59
ОК момчета, утре ще пробвам и ще пиша кво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: demiro, Google [Bot] и 77 госта
