Разбита втулка на превключватела!!!
oregon
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
Колеги имам спешен вьпрос.Може ли някой да ми каже дали втулката която седи между семеринга и блока на скорастната кутия при включватела на скоростите(вала от който се включват скоростите)може да се извади, как е захваната и трябвали да цепя кутиятя.Колата е голф 3 1.6 абу 94 г.Мерси предварително.
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 24 юни 2009 13:41, променено общо 1 път.
Причина: ПОМАГАЙТЕ СПЕШНО беше тотално излишно. отделно че е в разрез с правила там някакви...
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Разбита втулка на превключватела!!!ПОМАГАЙТЕ СПЕШНО
зада извадиш опашката(както ти му викаш включватела на скоростите(вала от който се включват скоростите)да трябва да се разцепат скоростите
oregon
Колега интересуваме дали втулката се вади(тази между семеринга и блока)без да ги цепя,защото я разбих и сега тече масло???
