Здравейте,
От последните дъждове забелязах, че ми се събира вода под корите, които заобикалят отвътре задното стъкло и третият стоп. Когато отворя багажника и водата почва да изтича близо до третия стоп и по ъглите.
Някой имал ли е подобен проблем и как го е разрешил?
Събиране на вода под кората на задния багажник
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Събиране на вода под кората на задния багажник
Колега в долния край на капака има 2-3 дупчици за да се изтича водата, виж да не са запушени и за това да ти прави пробрем.
forlando
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
Пропуснал съм да кажа, че става дума за Голф 4.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Виж дали са уплътнени добре стоповете.
А виж и упл на задната врета.
При мене влизаше през една пукнатина на купето
forlando
lrlmodo написа:Виж дали са уплътнени добре стоповете.
Гледах ги уплътненията, ок са си
същи проблем гледах оплатнението но изглежда добре мисля че е някаде от горната част на задния капак там е проблема между капака и тавана .
emo-gar
Мммм,не съм много сигурен за Г4,но имаше една досадна причина-водата от задната чистачка...някое маркучле....
forlando
Интересното е, че не винаги се случва... Нямам такива дупки за оттичане на самия капак, може би голф 3 има само...
помеждодругото съм с голф 3
сега ще го леголирам задния капак малко и ще разбера от каде се пълни .
сега ще го леголирам задния капак малко и ще разбера от каде се пълни .-
forlando
Проблема продължава. Видях, че на долните два ръба на металната част на багажната врата има две като тапички метални, но при мен са си там и са боядисани здраво отгоре. Някой с Голф 4 може ли да ми каже при него има ли ги тези тапички или са махнати, за да изтича оттам?
forlando
Плс, някой да помогне
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
При мен едната е боядисана, а на другата явно и е паднала боята
koco
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
- Местоположение: velingrad
и при мен се получи този проблем, събира се вода в легена на резервната гума
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
уплътненията на стоповете се мажат стабилно със силикон и вода в багажника няма откъде да влезе. Изпитано!!!
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Както и няма сваляне на стоповете, ако се наложи. Правят се уплътнения от тези подложки за ламинирания паркет и нещата трябва да се получат.
