Здравейте скъпи колеги !
Имам един много гаден проблем с моя Голф 3 - 1,8 моно,
а именно по време на силен дъжд или след дъжд двигателят трудно пали и след като запали страшно много прекъсва !
Да не говорим че вчера ме "остави" по време на силен дъжд на кръстовище в пиков час.
От година го имам този проблем ,но сега зачестява и се влошава (щом започна и на пътя да ме оставя-лошо)
Дали не се мокри по някакъв начин окабеляването и да окъсява по веригата и от там компютъра да трупа грешки !
Благодаря предварително за съдействието !
Падат оборотите на двигателя по време на и след дъжд Г3 1,8м
- joker
Re: Падане на обороти на двигателя по време на дъжд и след дъжд
Сменяй бобина и комутатор,защото скоро ще те остави и без дъжд!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Джони, с 95% вероятност проблема ти е в бобината или високоволтовите кабели.
С времето пластмасовата кутия на бобината се напуква и при малко влага искрите избиват навън.
Същото се отнася и за кабелите, като те се водят консуматив
п.п. Батко Жокер пише по-бързо от мен!
Благодаря много за мигновения отговор:)
Живи и здрави и безаварийно !
Смятам да следвам съветите ви !
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Падат оборотите на двигателя по време на и след дъжд Г3 1,8м
И после драскай за решението!
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Преди да тръгнеш към бобината, махни дистрибуторната капачка да видиш как е палеца. Че и при мене прекъсваше бая време. Като извадих палеца, горе където контактува с капачката, всичко се изрони като пясък, изпадна му и проводящата част. Как изобщо е минавала искрата, да се чуди човек.
Непременно ще пиша дали е станало,сега нямам време,ама утре смятам да я почвам!
Непременно ще следвам съветите ви !
Благодаря още веднъж
Почистих дистрибуторната капачка и делкото и сега е добре.Все още обаче не е валяло дъжд ,затова е рано да кажа дали съм изчистил проблема.
Дано да съм го изчистил.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Куписи нови пич съвет
и при мен го имаше тоя проблем и се оказа бобината колега.. успех
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Jonito написа:Дано да съм го изчистил.
Ако разчиташ на "дано" може да тикаш колата си в някой голям гьол. Капачка и палец се сменяват с нови, не се чистят, не струват милиони.
Днес в най големия дъжд нямаше и помен от проблема, нито прекъсва нито гасне (за разлика от предните пъти в които даже и от влагата на дъждовното време прекъсваше).Възнамерявам да си сменя бобината и всички чаркове около тях
:):), но ще изчакам заплатата,която и без това се бави вече 3-та седмица
Дейба и гадните пари дейба
Трябва да ги забранят
хаха ха ха ха
хаха ха ха ха
- stefan4o
Щом вече няма проблеми - значи с почистването си закрепил положението. Вземай заплата, задели 15-ина лева и беж в магазина за нова капачка и палец
- joker
stefan4o написа:Щом вече няма проблеми - значи с почистването си закрепил положението. Вземай заплата, задели 15-ина лева и беж в магазина за нова капачка и палец
И 90 лв за нова бобина!Не е в капачката проблема.....
Миналата седмица проблема отново се появи
Смених си дистрибуторната капачка и палеца-40 лева,закарах я на елкон 20 лева! "Всичко е наред" си помислих,но след дъждовния уикенд,тази сутрин пак едвам запалих и постоянно прекъсва.Като загрее и като пекна слънце проблема изчезна!
Остана ми да пробвам съвета със смяна на бобината - около 60-70 лв!
Да сменя всички кабели - предполагам около 50лв.
Не съм проверил свещите (ама дефакто колата си пали от раз ако не е валяло)
И ако и този път пак почне да прекъсва - се отказвам.Ще си ходя пеш ако трябва ,ама ми писна от тоя голф !Знам само ще следващата ми кола няма да е голф
Мина ми през акъла и за бензиновата помпа (защото откак съм я взел колата само нея не съм сменил) ама едва ли !
Ако някой се сети още нещо да ми пише !!
Предварително благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
