Вибрации на цялото купе на скорост, без скорост няма вибр.?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 24 юни 2009 10:13
Има някакви вибрации които се усещат на цялото купе на която и да е скорост след 6-70км до максимална (с увеличаването на скоростта се увеличават до такава степен че всичко почва да вибрира). При натискане на съединител или освобождаване от скорост вибрациите изчезват до 160км, нагоре има още но не са толкова силни.
Проверих предните джанти - прави са, следователно и задните са прави. Предните лагери на главините са сменени преди няколко месеца, задните бяха с много голям луфт - оправен е. Отзад имам фланци, нямат луфт, но и без фланци вибрациите са на лице. Какъв може да е проблема?
Последна промяна от Hertz на Чет 28 яну 2010 0:21, променено общо 1 път.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Вибрации на цялото купе на скорост, без скорост няма вибр.?
Мнениеот lrlmodo » Сря 24 юни 2009 13:03
Виж за крива полуоска, изпаднал баланс от нея
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 24 юни 2009 18:38
криви гуми,дебаланс.Това,че предни джанти са прави не е гаранция ,че и с задните е така.Бих ги проверил и 4-те.Също една проверка за хлабини по предницата няма да е излишна!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 24 юни 2009 19:54
Според казаното от теб, че само при скорост прави така и като освободиш изчезва ме нявява на мисълта, че може би долу тръбите ти имат голям луфт и придават вибрации към купето, друга логика не виждам ...
Виж затегни ги или направо на майстор да види как е положението със изпускателната система.
Успех!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 24 юни 2009 23:33
Когато колата е на скорост, но махнеш крака от газта пак ли тресе? Засили до 90-100 и си махни краката от педалите без да освобождаваш и кажи какво се получава и ще ти решим проблема. В двата случая ще се търси проблема на различни места.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 25 юни 2009 1:35
Barboukov написа:Когато колата е на скорост, но махнеш крака от газта пак ли тресе? Засили до 90-100 и си махни краката от педалите без да освобождаваш и кажи какво се получава и ще ти решим проблема. В двата случая ще се търси проблема на различни места.
Вибрира и при манаха не крака от газта, странното е че не винаги има вибрации има дни в които не вибрира???? :banghead:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 25 юни 2009 11:43
Полуоски. Ходи на сервиз да ги проверят.
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Чет 25 юни 2009 18:15
Мда , полуоски или вътрешни карета :wink:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Чет 25 юни 2009 19:38
а може би тампони на мотора?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 25 юни 2009 20:18
Ако има скъсани тампони на мотора ще има вибрации (макар и не много големи) и когато колата не е на скорост.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 26 юни 2009 9:18
Бях се зачел скоро в една книга за карета и полуоски и пишеше, че симптом на проблемно каре ( май външно )
е вибрации при отпускане педала на газта при движение.
Имаше и картинки на някаква антивибрационна тежест на полуоската
която лично при мен не намерих.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 27 юни 2009 12:00
Тази антивобрационна тежест е моментно решение на проблема. Има ли тръгнало каре - смяна по най-бързия начин.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 05 юли 2009 22:50
При тръгване нещо попотропва, отпред по средата, по в дясно. Вътрешните карта тропат ли ? :)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 07 юли 2009 20:20
Тропат и създават моного красиви вибрации преди да се строшат. Клати докато ускоряваш, ако се стабилизилаш на една скорост и я поддържаш стабилизират вибрациите. Така правеше моята двойка преди да скъсам каре на средата на нищото.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 08 юли 2009 6:45
ДА май е само каре, защото има вибрации само под товар, било то подаване на гас или забавяне на скорост и в 2-та случая има натоварване на карето. Вибрации има и при изключена скорост, но са слаби и не ги усещаш.
