Странно звънчене при Голф 4
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 24 юни 2009 14:54
Колеги, имам едно малко проблемче и то е че карайки като влезе гумата (и на двете го има) в някоя дупка се чува едно леко призвъняване (дзън дзън) като от малко звънче. Звучи малко смешно, знам, но ме дразни. Един приятел го имаше същото на Г2, но се оказа някаква пластинка на спирачните апарати и му го оправиха някъде. Днес я закарах в сервиз - първоначално казаха, след обяснението ми, че се сещат какво е (пластинката), но се оказа че не е от апаратите - прецениха с поглед. Прегледаха цялото окачване и казаха, че всичко е напълно здраво - аз това си го знам, все пак при Никси и Мишо я поддържам ;)
Всичко ок, пари не ми взеха, но звънтенето си остана :( Чува съвсем леко и само отвън (смисъл на отворени прозорци)
Някой да има идея, че много искам да го оправя това.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Странно звънчене при Голф 4
Мнениеот vaso18 » Сря 24 юни 2009 16:05
да не би да са паднали пластините които държат накладките,при мене беше така купих нови за 3 лева и всичко се оправи :)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 24 юни 2009 16:08
vaso18 написа:да не би да са паднали пластините които държат накладките,при мене беше така купих нови за 3 лева и всичко се оправи :)
Не четеш, че според майсторите не е от пластините.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 24 юни 2009 16:13
:banghead: ох че съм :Д :beat_butt2
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Сря 24 юни 2009 18:19
При мен има подобно нещо но се чува по павета и някъде отзад в купето... Звука е все едно има нещо разхлабено на което шайбата му звънти... До ден днешен нямам решение на проблема.
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Сря 24 юни 2009 20:12
Колега преди няколко дни и мен ме дразнеше такова звантене на ламаринка и се чуваше на отворен прозорец и след далго оглеждане и залягане на колата съвсем случаино установих проблема: отолу в средата на купето има два тампона които държът гарнето и металната част е заварена за тръбата на гарнето та там беше се отлепила заварката и потропваше така че все едно проблема е в предницата и то в окачването.Така че провериго може и при теб проблема да е от това :D
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Сря 24 юни 2009 23:31
при мен пък от 1 година почти се чува един звък като църкане на мишка ит предната лява гума - само на отворен прозорец обаче и от време - на време
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Чет 25 юни 2009 1:44
Vw_wV написа:при мен пък от 1 година почти се чува един звък като църкане на мишка ит предната лява гума - само на отворен прозорец обаче и от време - на време
И аз съм така...
набих 1 торба кинти да ми гледат колата в различни сервизи и нищо...
Звука ми мяза, все едно съм пуснал метална верижка до колата и тя подскача ли... подскача... :banghead: Само при неравности това обаче.
Последна промяна от RS1 на Чет 25 юни 2009 17:44, променено общо 1 път.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 25 юни 2009 7:25
RS1 написа:
И аз съм така...
набих 1 торба кинти да ми гледат колата в различни сержизи и нищо...
Звука ми мяза, жсе едно съм пуснал метална веривжка до колата и тя подскача ли... подскача... :banghead: Само при неравности това обаче.
Да, точно. Явно за едно и също говориме...дано да разбереме причината накрая
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 25 юни 2009 9:15
на моят голф 3 абд беше от накладките. гледам обаче не пише че е от там. приумствам от темрата ми и там го имаше същото, но беше от разхлабени спирачни апарати. друго което съм чувал е че може да е от амортесиора (незнам на твоя голф как е но някои имат тампон горе в коша един гумен и ако се е изял може и от там да е..)
RS1
Мнениеот RS1 » Чет 25 юни 2009 17:51
Опорите ги сменях с други (комплект) тампоните са ми са на по 5000км, апаратите са стегнати и проверени, накладките ми са без пружинки ( на канали/жлебове са), предпазната ламаринка е стегната, амортисьорите са на супер, пружини, всичко проверено по 3 пъти... Обиколих и много сервизи и се отговора е един и същ. Всичко ти е супер здраво, няма да мръдне, няма да тропне или ти си измисляш, което не е решение. Не я докарва на външен вид колицата, но съм малко маниак на тема пълна изправност на автомобила + сигурност и такива шумове ме побъркват :banghead:
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Нед 28 юни 2009 9:29
а да не се е откачила ламаринената пластинка, която държи датчика за износване на накладките? погледни си хубаво лявото колело...
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 28 юни 2009 17:32
И на мен "подрънква" и откъм 2-те гуми на малки неравности /и пак само на отворени прозорци се чува/ ,но съм се отказал да търся причината пък и в жегите карам на клима така че рядко го чувам но иначе си е дразнещо !
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пон 29 юни 2009 11:18
е гадно си е и отсрани да видиш нова кола пък дрънка аз лично откачам когато има нещо да ми дрънчи
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 29 юни 2009 16:28
4-ката не е много нова кола :) Иначе това ще да е някаква пластинка, която играе. Ех как нямам време да седна и да си почовъркам по колата :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
