Грешки от vag-com
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Грешки от vag-com
Мнениеот sto4o » Сря 24 юни 2009 20:06
колеги днес си взех кабел за диагностика и естествено веднага го пробвах и ми изкара 4 грешки при диагностиката с него:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 L
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2812
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 31414
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.5.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 821 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 05142
Shop #: WSC 44314
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1806374
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
ако некой знае какви са и каква е причината за тях нека каже. :bowdown
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Грешки от vag-com
Мнениеот snupeca » Сря 24 юни 2009 20:13
По превод схванах само:
- Проблем модула за централното - предна шофьорска врата(F220)
- Проблем в двете ел. огледала (Z4,Z5)
Колегите да допълват :да:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 24 юни 2009 20:17
viewtopic.php?f=1&t=16021&start=345 колега виж тук.
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Сря 24 юни 2009 20:29
И на мен ми беше изкарало грешката за двете огледала. Даже ми беше изкарало и грешки и за ел. стъклата, въпреки, че си работят. Изчистих всички грешки и сега чакам да видя дали пак ще се появят.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Сря 24 юни 2009 23:14
и аз изчистих грешките и пак се появиха. а аз наистина имам проблем с зумера на лявата врата
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 24 юни 2009 23:30
Това ще рече че, когато си отвориш врата - плафона не светва (или иначе казано компа, не отчита, че врата се отваря затваря).
Най-големия проблем е че като нищо можеш да си закючиш ключовете в колата. Като примерно отвориш колата, отваряш предна лява и след няколко секунди, колата се замозаключва, понеже компа си мисли, че вратите не са отворени.
В момента имам същия проблем с предна лява врата и вече веднъж се заключих, и то на 70км от резервните ми кючове. добре че имах такива. Имал съм същия проблем и на предна дясна врата и го решихме като свалихме бравата - там се намира и въпросния "датчик" след почистване неща си дойдоха на място, същото я чака и лявата врата, този уикенд.
Този проблем е често срещан при Г4.
Останалото е проблем в огледалата, досега несъм се сблъсквал с него.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 25 юни 2009 12:50
Явно и аз ще трябва да разглабям вратата. Проблема е че неразбирам много и да не прецакам нещо.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 25 юни 2009 13:16
sto4o написа:Явно и аз ще трябва да разглабям вратата. Проблема е че неразбирам много и да не прецакам нещо.
Колега, като не разбираш не разглабяй вратата, че е много куцо. Отиди при някой който го е правил това вече. Има 100 места на които да прецакаш нещо.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 25 юни 2009 21:39
dmode101 написа:
кажи някой който може да свърши работата че вчера приятелката забравила фаровете заради това че не писка зумера.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 25 юни 2009 23:13
@Vladko незнам дали не се занимава с такива неща иначе е бог на електроника и Г4 :Mr Green Fun
Най-добре му пиши на лични :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 35 госта
