Шумоизолация на Голф 3-има ли начин ?
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 26 юни 2009 15:48
Колеги привет :)
Въпроса може да е много тъп, но адски ме дразни :roll:
Като тръгна на дълъг път, при скорост около 120 в купето е адски шум и главата ми става на баница :roll:
Не съм много запознат с шумоизолацията на купето и за това пускам тема :oops:
Няма спор че колата е на 17год, но има ли начин леко да се обезшуми ?
Гърнетата са на година и половина :roll:
Колата е голф 3 1.8 моно 90кс. 92год.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Re: Шумоизолация на Голф 3-има ли начин ?
Мнениеот svetlin » Пет 26 юни 2009 15:58
Един приятел си изтърбуши на двойката цялото купе и го облепи с подложка за ламиниран паркет. Каза че имало ефект. Също една кора под капака и под двигателя вършат работа. В краен случай - по-силна музика :Mr Green Fun
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Пет 26 юни 2009 16:02
svetlin написа: с подложка за ламиниран паркет.
може и един ламинат да нареди колегата да му е фешън :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 юни 2009 16:18
svetlin написа:Един приятел си изтърбуши на двойката цялото купе и го облепи с подложка за ламиниран паркет.
Става, но тази подложка е твърде тънка и с един слой няма да постигне нищо! :?
За да има някакъв забелижим напредък- трябва да се сложат поне 2-3 слоя.
Много шум при по-висока скорост идва и от гумите. Обмислял съм някакво обезшумяване м/у подкалника и купето, но за сега нищо умно не ми е хрумнало.
koby
Мнениеот koby » Пет 26 юни 2009 16:22
Radotom ами има и дебела подложка за ламинат
а по твойто мислене повечето коли фабрично имат стериопор точно там кадето ти мислиш да измислиш нещо и в двувратите коли отзад на мястото на вратите и пълно
pavlin-gt
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:47
Мнениеот pavlin-gt » Пет 26 юни 2009 16:33
Това е за голф4,мисля че за троиката не е по различно!
viewtopic.php?f=11&t=149991
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 26 юни 2009 22:19
Супер :beer
Благодаря :beer
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 26 юни 2009 22:35
koby написа:
Ти пробвал ли си та така компетентно се изказваш? У ваше село може и гранитогрес да слагате. Споделям нещо изпробвано. Радо така е има и по-дебели подложки. Върши работа но може и още. Мислил съм си за някакви изолационни плоскостти във вратите и калниците ама предполагам ще пречат на джамовете да се движат свобдно. Така че подложката си е вариант до някаква степен.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 26 юни 2009 23:06
svetlin написа:
материалът(битум)...и още
viewtopic.php?f=12&t=26815&hilit=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%87
това за идеи,кликни на материальi(разгледай и другите)...има ги и в BG.(явно всичко шумоизолиращо е на основа битум).
http://noisebuster.ru/
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 юни 2009 19:53
А да ви услужа с малко парцали напоени с бензин и факла или запалка ??? Аз ли да ви драсна клечката или Вие самите??
Имате ли си на идея как горят тези битуми и тази подложка за ламинат ?? А стиропора при горене отделя мазен черен силно задушлив дим -отгоре на всичко е карцерогенен.
Слагайте само каменна вата или алумосиликатни материали /1260 гр.С/ има и с името "стъклени" но те са на за 500-550 гр. Ц . Дори стъклена вата да се сложи е 100 пъти по-добре от битумите.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 27 юни 2009 21:01
kris11 написа:А да ви услужа с малко парцали напоени с бензин и факла или запалка ??? Аз ли да ви драсна клечката или Вие самите??
На основа "битум" не чист такъв.
цитат:
"до 170 ° С при непродолжительном воздействии (менее 40 мин)".След това започва деформация.
цитат:
"Области применения ISO-3. Легковые автомобили, автобусы, внедорожные транспортные средства".
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Съб 27 юни 2009 22:59
интересно .... но ми се струва много работа ... пода добре а тавана и там ли слагате аз имам шибидах той ще пречи може би за изолация , а и съм установил че основния шум идва от вратите тъй като само те не са изолирани , при пасата не е така във вратите има също около 2 сантима вата някаква и е доста по обешумен в купето в сравнение с голфа , някои правил ли е опит да изолира вратите ще е интересно ако някой е успял, на пасата са доста по дебели вратите и затова там позволява
така като си мисля действително ако се залепи един лист вата под предния капак и се затвори отдолу карантията под двигателя с ламарина и вата може би ще има ефект.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 юни 2009 23:17
i3v3a3n написа: така като си мисля действително ако се залепи един лист вата под предния капак...
Това на самия капак няма никакъв ефект :idea:
Вярно, аз съм залепил доста тънък лист- около 3 мм и алуминизирано фолио над нея. Ако се сложи едно 5-10 мм лист вероятно нещата ще се подобрят, амааа.. знам ли...
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Нед 28 юни 2009 1:17
petko5 написа: има ли начин леко да се обезшуми ?
начин има, дали си струва :idea:
отговора ще намериш ето тук http://www.toyaga.org/bg/dynamat
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 28 юни 2009 15:03
8) Един жокер,.. резонансният звук който се чува идва от смукателната тръба ,от моното до филтърната кутия :),. И настава тишина , като се тунингова тръбата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
