1.4 АБД стабилизираща щанга
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Съб 27 юни 2009 20:56
Обръщал ли е внимание някои Голф 3 1.4 АБД двигател или по принцип Голф 3-ките имат ли балансни щанги ??? (една щанга дето минава под купето покрай рейката и свързва двата носача с по един гумен тампон)
Останах озадачен вчера като видях че моя няма такава, та въпроса ми е по принцип ли тройките нямат такава щанга или на мен някой ми я е свалил ? или може би щото е 1.4 и за това да няма
НЯКОЙ АКО ЗНАЕ НЕЩО ПО ВЪПРОСА НЕКА ПИШЕ
Последна промяна от vaskoto1 на Нед 28 юни 2009 8:44, променено общо 1 път.
Причина: другия път няма да променям-направо ще заключвам!
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Re: някой знае ли ?
Мнениеот bfgoodrich » Съб 27 юни 2009 21:42
Здр.колега тази щанага която си писал се нарича стабилизираща и на твоя мотор липва.Т.е от 1,6 нагоре имат.Позрави.
i3v3a3n
Re: някой знае ли ?
Мнениеот i3v3a3n » Съб 27 юни 2009 22:41
интересно форд фиеста с 1.3 или 1.1 двигател не съм сигурен точно има също такава стабилизираща щанга защо са решили голф 1.4 да няма ????
И ако взема да си сложа такава какво ще постигна има ли смисъл изобщо , какво точно прави тази щанга някой знае ли ?
ще бъда благодарен много ако някой изрази мнение...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: някой знае ли ?
Мнениеот radotom » Съб 27 юни 2009 23:22
Ванка, оправи заглавието да се знае, че си говорим за стабилизираща щанга на АБД ;)
Ако сложиш би трябвало да почувстваш осезаемо по-устойчива колата. То това й е финкцията ;)
Мисля, че няма да имаш проблем с монтажа- просто трябва да намериш щангата, двете биалетки и тампоните за към купето. Присъединителните отвори, мисля, си ги има ;)
Ама монтирането на тампоните към купето ееее.... :banghead: :banghead:
Разхлабваш 'магарето', за да успееш да ги наместиш!
Иначе- никакъв шанс!
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: някой знае ли ?
Мнениеот Бързият » Съб 27 юни 2009 23:58
radotom написа:Ама монтирането на тампоните към купето ееее.... :banghead: :banghead:
Позволи ми да не се съглася този път с теб :) Моите ги смених на канал за има-няма половин час - включвам псуването и бирата. С чук ( може и някой по-малък не баш от тия за голф mhihi ) , здрава отвертка, тел , грес и ключ 13 ги преборих , само като разхлабих скобите дето ги държат .
Иначе по темата - мнението ми е че това е просто криво желязо , не очаквай огромна разлика като сложиш. Разликата е в това , че още нещо ще ти тропа по дупките като се поразбият биалетките . mhihi
i3v3a3n
Re: някой знае ли ? стабилизираща щанга АБД
Мнениеот i3v3a3n » Нед 28 юни 2009 0:07
притеснява ме нещо да не пречи ако не е предвиждана ... трябва да се види
emo-gar
Re: 1.4 АБД стабилизираща щанга
Мнениеот emo-gar » Нед 28 юни 2009 16:23
Наличието на стабилизираща щанга подобрява устойчивостта на предницата при влизане в завой."Торсионното" действие на "кривото" жИлязо кара и двете предни колелета да са в синхронна височина(като потъне едното,щангата "натиска" и другото),респективно целта е да се минимизира страничния наклон на автомобила.А защо не се слага на всички..НЕ знам.Според мен има и неблагоприятно въздействие когато се кара "бавно и славно" по силно пресечен терен,предните колетия вече не са "независими" и при противоположни неравности(ляво-дупка,дясно-бабуна) е тегаво малко,ма то и без нея си гадно ..
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: някой знае ли ?
Мнениеот nikolai_an » Нед 28 юни 2009 19:22
bfgoodrich написа:Здр.колега тази щанага която си писал се нарича стабилизираща и на твоя мотор липва.Т.е от 1,6 нагоре имат.Позрави.
а 1,6 75 к.с знаеш ли дали имат? не че немога да погледна де...пък и като се замисля :roll: маи не съм виждал на моята да има,но несъм мн. сигурен..???
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Пон 29 юни 2009 10:29
1,6 75 коня нямат.Аз си сложих допълнително.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 29 юни 2009 18:37
ок,мерси :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 71 госта
