проблем с Бензинова помпа GOLF III variant 1.8 AAM
kuckopucko
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 11:40
Мнениеот kuckopucko » Пон 29 юни 2009 12:42
Здравейте,
Бензиновата ми помпа /Бош / си отиде преди време, смених я с китайска помпа.Колата има и газ.Сега имам следния проблем-когато има по-малко бензин /смисъл над резервата/ при десен завой колата спира/все едно свършва бензина/.Значи мислех че,
- в магазина са ми дали помпа не за моята кола и с различно налягане ....НЕ помпата напълно си съответства и е 1бар налягане.
-мислех че имам вода в резервоара-сложих спирт-не.
интересното е 4е когато имам 20-25 литра бензин проблема се изразява в леко придърпване.
Моля, ако някои е имал подобни проблеми да сподели решение
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: проблем с Бензинова помпа GOLF III variant 1.8 AAM
Мнениеот designer1 » Пон 29 юни 2009 13:18
Колега не съм много сигурен, но ако говорим за 1.8 моно инжекцион , налягането на помпата по спомени трябва да е 3 - 3,5бара
kuckopucko
Мнениеот kuckopucko » Пон 29 юни 2009 13:43
"Колега не съм много сигурен, но ако говорим за 1.8 моно инжекцион , налягането на помпата по спомени трябва да е 3 - 3,5бара"
ами оргиналната помпа която извадихме от резервоара е 1 бар /има D на края на номера/
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Пон 29 юни 2009 14:11
аз доколкото знам 3 бара е за пълен инжекцион
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пон 29 юни 2009 15:21
velizar19791979 написа:аз доколкото знам 3 бара е за пълен инжекцион
М да прави сте 3 бара е за моя АДИ, за моното е 1,2 бара
:drunk
kuckopucko
Мнениеот kuckopucko » Пон 29 юни 2009 15:49
Значи относно налягането на бензиновата помпа за 1,8 ААМ 75к.с 55kw наляганео поне по каталози е 1 бар а и самата помпа на Бош беше1 бар
Но ако приемем че е от налягането което помпата създава, не би ли трябвало проблема да се проявявя непрекъснато а не само когато завия надясно само????????В смисъл без значение колко бензин има в резервоара.
имам сериозни съмнения в калпав монтаж???
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 29 юни 2009 16:47
Според мен, проблема е в самата помпа :!:
Чисто и просто - "китайче" :!:
И при мен се получава така, карай и не се притеснявай, освен ако не ти се дават 240лв за Бош-менте или 650лв за оригинална от Порше -България :idea:
tehomir_84
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 19:19
Местоположение: Ruse
Мнениеот tehomir_84 » Сря 12 окт 2011 15:15
Здр Колеги и аз имам същият проблем scare на голф 3 GTI 2000 115k.c. ако сменя бенз помпа дали ще се оправи това загльхване при десен завои ! :?:
самкатаа
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
Местоположение: stambolovo
Мнениеот самкатаа » Нед 06 ное 2011 19:06
при завиване бензина се мести наляво и не стига до помпата и за това прави така
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 95 госта
