Vento MK3 94г. 115hp Счупих ли колата?! Цопнах в локва.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 17:41
Колата е VW Vento MK3 94 115hp. Извинявам се на модератора, но бях я написал в профила си.
Минах днес през голяма локва. Колата след като минах мина към километър и взе да давам газ, а тя да загасва. Най-накрая изгасна. Не можах да я запаля, въпреки че опитвах многократно. Някои пъти дори стартера не искаше да върти. Опитах да подсуша всичко. Дърпаха ме с въже. В движение запалих на трета. Колата тръгна уж и се прибрах някак. Ако е влязла вода в двигателя, счупил ли съм го с тези мои действия? Как да разпозная дали съм повредил нещо? За първи път става нещо подобно, докато аз шофирам каквато и да е било кола. Вода ли е засмукала - не знаех и не съм развил свещите да суша, ако е било така? Какви може да са проблемите - с електрическата инсталация или? Този, който дойде да ме тегли казва, че двигателя уж дори трудно е превъртал. Притеснявам се дали не съм я разбил тотално до степен в скоро време да ходи за скрап.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 25 окт 2014 17:48, променено общо 4 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Счупих ли колата?! Цопнах в локва.
Мнениеот radotom » Съб 25 окт 2014 17:45
Последна промяна от ivostefanov на Съб 25 окт 2014 17:50, променено общо 1 път.
Причина: Чакай и аз да пипна малко :D
radotom
Двигател: CBBB
Re: Vento MK3 94г. 115hp Счупих ли колата?! Цопнах в локва.
Мнениеот radotom » Съб 25 окт 2014 18:19
За да влезе в двигателя вода трябва да влезеш не в локва, а в язовир!
Или поне вир. :mhihi
Т.е. - водата трябва да стигне до смукателя на възд. филтър.
Освен това, повярвай, няма да го разбереш чак след километър, а веднага.
Ще трябва да си поиграеш да посменяш това онова по запалителната система.
Почваш с кабели, капачка и палец.
Като не забравяш и кабела от бобината до капачката.
Ако пак умре в някой дъжд - значи и бобинката е свършила. Пукат им се корпусите ииии... :bishop
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 18:23
Пръски не могат ли да стигнат? Водата беше около 30см, на едно кръгово. Минах локвата нормално, макар и можех да намаля още. Викам си - да не ми изгасне по средата на локвата, по инерция да я мина поне. Спрях отстрани, където вода нямаше, след локвата, на една отбивка. Исках да снимам буквално микроязовира, който беше се образувал.. След това колата както си стоеше на място взе да работи неравномерно изведнъж.. Минах я на бензин веднага. Дадох газ. Оправи се за малко. След това изгасна. Запалих я. Поработи, но на моменти неравномерно, като падаха оборотите, въпреки че давам газ. Викам си - ще я прибера някак до вкъщи и ще я гледам. На малък наклон нагоре просто спря.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 окт 2014 18:29
Та както казах
radotom написа:Ще трябва да си поиграеш да посменяш това онова по запалителната система.
:c022
Стари и напукани кабели, пропускаща капачка и износен палец...
Всичко това се води консуматив (както и свещите) и се сменя на определено време/километри.
наче виждаш какво става - малко влага и почват повишен разход на гориво,прекъсвания, загуба на мощност и гаснения.
Щом и стартера ти е 'забивал', гарантирано капачката ти е мокра вътре.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 19:55
radotom написа:Щом и стартера ти е 'забивал', гарантирано капачката ти е мокра вътре.
Добре, като опитам да я запаля, прави само хъррр и това е. Не завърта. Преди като я мъчих да пали завърташе за малко, но не можех да я запаля. Бях я запалил като ме дърпат, на скорост, за да се прибера. Как да я закарам на майстор? :icon_sad Не може ли някак да го подсуша, за да запали поне до майстора? Да не ми е заминал стартера? На кирливият Ескорт не бях пипал нищо от посоченото с години. Палиш и тръгваш. То всъщност никакви ремонти не бях му правил почти. А е най-осмиваната марка в България. Нека последното да не засяга никого. Просто явно съм голям късметлия, защото "майстор" стана твърде актуална дума в моят речник.
joker
Мнениеот joker » Съб 25 окт 2014 20:28
Ако нямащ кора под ДВГ имаш вода в стартера...
Последна промяна от ivostefanov на Съб 25 окт 2014 22:28, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 20:31
joker написа:Ако нямащ кора под ДВГ имаш вода в стартера...
Не е имало такава май. Ако има - изгорен ли е или като изсъхне - ще се оправи? Защото по едно време въртеше, после само хърр, после пак завърти, сега вече - греда. Ако е второто - ще му пусна духалка и ще взема кора от моргата. Вече си мисля цялата долница да я облепя с алуминиева ламарина. Много лошо се получи. Понеделник тази кола трябва да се движи и да мине 80км(иначе все едно са ми отрязали краката), а майстори в неделя не работят.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 25 окт 2014 21:15
Няма да е зле да се провери бобината. Симптомите са абсолютно същите!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 21:29
Значи общо взето, утре в дъжда да гледам..всичко...?! :icon_lol
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 окт 2014 21:36
Според мен си окъпал хубаво бобината.След около километър вече през пукнатините е влязла влагата и край.
Същата работа може да е и от стари кабели и дистр.капачка.После от многото въртене се е прецакал и стартера,който нищо чудно да е още с оригиналните четки и т.н. :th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 21:38
Bai Sando написа:Според мен си окъпал хубаво бобината.След около километър вече през пукнатините е влязла влагата и край.
Направо да я пращам в тоя случай колата в моргата. :cry Щом ако изсуша бобината и стартера, няма да тръгне. Бобина, ремонт на стартер, дистрибуторна капачка и кабели прави доста голяма част от цената на цялата кола и много време.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 окт 2014 21:57
Е ти за това ако ще я пращаш в моргата.Друг стартер ти е към 30-40 лв и бобина толкова.Това втора ръка.Ако и те са ти много,по-добре ползвай градския транспорт :wink
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Съб 25 окт 2014 22:02
Няма да се плашиш.Още и е рано на колата ти да ходи в моргата.Аз също минах по тоя път с гасненето в мокро време.При мен се оказа бобината по която доста ясно си личаха пукнатините,но я смених с най-евтината която открих нова и вече 2-ра година нямам ядове с паленето и в сухо и в мокро време.Нарочно не споменах марката на бобината за да не би да прозвучи като реклама.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 окт 2014 22:19
Bai Sando написа:Е ти за това ако ще я пращаш в моргата.Друг стартер ти е към 30-40 лв и бобина толкова.Това втора ръка.Ако и те са ти много,по-добре ползвай градския транспорт
Не, времето от всичко това струва най-много. Работя и всеки проблем с автомобила ми се отразява като минус към фиша със заплатата, защото значи да не отида на работа или да закъснея. Така сметката излиза съвсем различна. И ми става "много". Градски транспорт не ползвам. С колата се пътува доста извънградско. Надявам се - отговорих ти на въпроса "Защо питам толкова проширно?" и "Как така ми е "много"?"
jamie1 написа:...При мен се оказа бобината по която доста ясно си личаха пукнатините,но я смених с най-евтината която открих нова и вече 2-ра година нямам ядове с паленето и в сухо и в мокро време.
Между другото нещо жужеше странно иззад таблото. Тя бобината е там просната до чистачките. Утре ще я сваля и сложа пред духалка. Ако тръгне - ще се постарая да я изолирам максимално и ще търся друга. Ако не тръгне - подкарвам Ford-а. За да я закарам до сервиз трябва да я дърпат 10км. Просто ако не я запаля - нямам времето, нито възможността скоро да я закарам в сервиз. Нямам човек на разположение по всяко време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
