ABS на VW Vento
pepitoff
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 18:59
ABS на VW Vento
Мнениеот pepitoff » Чет 06 авг 2009 8:11
Здравейте!
Някой знае ли дали може да се монтира ABS на VW Vento 1.9 TDI, 1996 год. при положение, че колата в момента няма фабрично монтиран ABS?
Ако някой го е правил би ли споделил опита си с мен.
Решил съм да си монтирам ABS.
Благодаря предварително.
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Re: ABS на VW Vento
Мнениеот kabelista » Чет 06 авг 2009 22:38
Няма нищо невъзможно. Но не е евтино и не е лесно. Ако имаш кола донор с всички необходими чарколяци и много нерви и търпение- да. Иначе ми се струва мисия невъзможна
pepitoff
Re: ABS на VW Vento
Мнениеот pepitoff » Пет 07 авг 2009 8:43
kabelista написа:Няма нищо невъзможно. Но не е евтино и не е лесно. Ако имаш кола донор с всички необходими чарколяци и много нерви и търпение- да. Иначе ми се струва мисия невъзможна
Точно да се свали от кола-донор имам предвид и да се монтира на моята.
Колко ли може да струва пълен комплект ABS на старо?!?!?
Какво имаш предвик като казваш, че не е лесно да се монтира?
Аз преди 2 дена климатик си монтирах та един ABS ли да е проблем?!?!?!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: ABS на VW Vento
Мнениеот vaskoto1 » Пет 07 авг 2009 8:45
не е проблем, прави се.
врътка е просто.
няма нужда от един донор, трябва обаче внимателно да събереш всичко необходимо.
преди време се кълнях че не е възможно, но сега друга песен пея... mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
