КР проблем
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
КР проблем
Мнениеот lino__ » Чет 02 юли 2009 13:21
Естествено че K-jetronik-а не работи :drunk
Пали доста трудно и като запали гасне веднага...или след няколко секунди ако давам газ, но все си гасне.
А като работи не работи хубаво, все едно на по-малко цилиндри :?
Нито един модул по инжекцията незнам дали работи, защото сега са монтирани :)
Къде да търся проблема? В клапата и бенз. разпределител?
Warm up регулатора?
Дюзите?
Ще е най-добре да ми кажете как да проверя отделните части дали работят? С мултицет ли да меря нещо?
Дюзите как да ги хвана дали има някоя/лко проблемна/и?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Re: КР проблем
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 02 юли 2009 16:56
Клапана за стабилизирането на оборотите трябва да жужи като дадеш на контакт,при завъртане със стартер петата дюза трябва да пръска, заработи ли двигателя пробвай да махнеш пласмасовата тапичка на warm-up регулатора и да запушиш отворчето с тиксо,при мен заработи по друг начин на студено след тази процедура.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: КР проблем
Мнениеот alex929 » Чет 02 юли 2009 18:40
Като загрее как работи мотора?Ако работи добе като е топъл WARM UP някой се опитват да го ремонтират но не се получава много успешно
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: КР проблем
Мнениеот lozan67 » Чет 02 юли 2009 19:50
Някъде ти смуче въздух.
