ЗДРАВЕЙТЕ!!! Колата ми е Голф 3 1,6 моно бензин/газ. Смених горивният филтър и спря да пали на бензин.На контакт, бензиновата помпа работи към 2сек. обаче като откачих маркуча преди филтъра, нещо липсва налягане(само капе). Въпроса ми е да сменям помпата или може да се направи нещо?
/има 25 литра бензин в резервоара/
Г3 1.6 Не пали след смяна на горивния филтър
- snap
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
- Автомобил: GOLF MK3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Plovdiv
Последна промяна от batmilko на Пет 03 юли 2009 8:42, променено общо 1 път.
Причина: одобрих ти темата, но ти промених заглавието - прочети правилата
Re: Г3 1.6 Не пали след смяна на горивния филтър
Ако случайно си го монтирал наобратно (има си стрелка за посоката)
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
и обратно да е пак 6те върви не е от това. колека извади помпата и я угледаи някои марку4 да не е излезнал сигурно е станало някво савпадение няма да е от това 4е си сменил филтара
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
И аз съм на мнение ,че е станало съвпадение.Щом преди филтъра няма налягане.Вади помпата и я огледай дали не и е задръстена цедката.Ако е чиста най-вероятно е отпатувала.Преди това откачи маркуча на изходящата от капака на резервоара и дай на контакт да видиш дали хвърля.Да не се е раздул нещо маркуча.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 84 госта
