Помощ! Голф 3 1,8ми ААМ - повреден стъпков мотор.
Kalo_Lion
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
- Местоположение: Обзор
Здравейте колеги. Ходих на ел. диагностика и се оказа, че ми се е повредил стъпковия мотор. Нямам в момента проблеми с оборотите, защото стария собственик е побългарил проблема, като е навил повече регулиращия болт. В сервиза ми казаха, че трябва да се смени моторчето но струва 220лв. В момента карам на газ и ми дава разход 9-10л. извън градско.На бензин не съм я засичал колко гори, но със сигурност не е в нормите. Пречи ли повредения стъпков мотор на работата на колата на газ и може ли да възникнат по големи аварии от този проблем? Хайде, колеги помагайте, защото както е тръгнало с ремонти по тази кола и тези майстори на който случвам колата ще ми излезе златна.
Последна промяна от batmilko на Пет 18 сеп 2009 18:38, променено общо 1 път.
Причина: пооправих заглавието, прочети правилата
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
Re: ПОМОЩ !!! Голф 3 1,8ми ААМ - повреден стъпков мотор.
колега отиди до някоя авто морга и си вземи друго моторче ше ти излезе 10-20-лв
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
kopsa написа:колега отиди до някоя авто морга и си вземи друго моторче ше ти излезе 10-20-лв
Продавачите от моргите не ядът доматите с колците. Ако ти продадът стъпков мотор за 10-20лв по-добре не го взимай !
emo-gar
Чисто технически-не знам как програмата за диагностика тества самото моторче(то си е баш правотоково).По скоро е отчела грешка във механизма на клапата,а това е възел от изпълнителен механизъм(моторче+клапа)и измервателна обратна връзка(ТПС)+краен изключвател.Има вариант "силовите" елементи (които подават тока) да дефектират-това е една мощна интегрална схема в компа.Ако имаш възможност премини през "почистване",проба с цяла клапа(комплект с ТПС) и едва тогава купувай каквото и да било.
От опит с мотор ABS,при подаване на "контакт" се усеща как леко се премества педала на газта(всъщност това е резултат от завъртане на моторчето)
Все пак ако си сигурен в диагнозата(повредено моторче) може да не взимаш предвид горното,може да го провериш и подавайки напрежение на пиновете,променяйки поляритета ще се отваря/затваря клапата.Подавай ток през ограничител някакъв(може и лампа подходяща)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Помощ! Голф 3 1,8ми ААМ - повреден стъпков мотор.
Стъпковия мотор не влияе на разхода особенно извънградско. В града може да се покачи малко разхода на бензин.
9-10/100 е леко висок разход, но зависи как е настроена да върви и колко я настъпваш.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 81 госта
