ел. стъкла Г3
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
ел. стъкла Г3
Мнениеот DIX^ » Сря 15 фев 2006 11:42
значи проблема е следния като дам на контакт не работят като няма контакт същото само открих 4е като е отворена вратата на шофиора работят как си ги оправя някои ми говорвше 4е на тази врата има някакъв изключвател там ли да тъся проблема bounce
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 фев 2006 11:58
има един сноп кабели, които минават от купето във вратата...
минават през едно гумено маншонче...
виж да не е прекъснат някой кабел вътре....
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 15 фев 2006 15:57
Колега с колко ел.стъкла си с 2 или 4. Извади панелчето на шофьорската врата и погледни онез кабели дет влизат в буксите някой да не се е скъсал или извадил.
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Сря 15 фев 2006 16:36
Може и от неправилно свързана аларма да е. :idea: Даи си сметка дали не са спрели да работят след някакви промени по алармата...
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 фев 2006 22:44
И аз се съмнявам в оголени кабели, лоши връзки и не на последно място неправилно свързана аларма.
Я пробвай на отворена врата ама натиснато бутонче дето е за плафоните.
DIX^
Мнениеот DIX^ » Сря 15 фев 2006 23:22
плафоните ? това пък какво е :) значи деиствително стана сл като ми сложиха аларма ама човека дето я сложи вика 4е не е от нея ами някъв излючвател на самта врата ама дали ме мята по върбите...........
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 фев 2006 23:47
Май ти е омотал нещо!!!Ами като отвориш врата има едно бутонче отстрани което при отворена врата затваря веригата да светнат плафоните вътре.Същото това бутонче се връзва и към алармата, така че като се опитат да крадът колата и отворят врата да сработи алармата.Ако онзи е омотал нещо може същото бутонче да ти прекъсва и някоя верига за стъклата :)
Успех
DIX^
Мнениеот DIX^ » Сря 15 фев 2006 23:52
я да те питам при теб смъкват ли ти се 4амовете на отворена врата
и да като е натиснато бутон4етоне не работят :) оня нещасник е направил нещо ;/
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 фев 2006 23:58
Смъкват се. Имат си и някакво време реле.като снема от контакт до определено време все още работят и после спират. има го и комфорта, като задържиш ключа за отключване и се смъкват надоло всичките, посъщия начин и нагоре. Само дето баш моето стъкло нещо се бъзика и си работи когато иска, ама ще се сренем с него като се позатопли :)
DIX^
Мнениеот DIX^ » Чет 16 фев 2006 10:27
ха ха ха и аз съм му се заканил само да се стопли :D
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Re: ел. стъкла Г3
Мнениеот maistora_1 » Нед 19 фев 2006 22:12
DIX^ написа:значи проблема е следния като дам на контакт не работят като няма контакт същото само открих 4е като е отворена вратата на шофиора работят как си ги оправя някои ми говорвше 4е на тази врата има някакъв изключвател там ли да тъся проблема bounce
бате ,воден от твоя проблем,днес пробвах-
задните стъкла не ми работят и двете...чувам че цъка машинката като натисна бутон ,но нищо...
днес при запален двигател отворих задн лява врата и...чудо-натискам и стъклото се свали,после направих същото и с дясната...после вдигнах стъклата и повече нищо...нито се сваляха нито се качваха...
загасих двигателя и пробвах пак...и нищо...
прбвах само на контакт...и нищо...
ще видя утре пак...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 фев 2006 22:28
има кабел който се връзва към контакта и осигурява работата на стъклата на контакт.
това обаче забранява на комфорт модула да заключи ако колата е на контакт и затва алармаджията да е прекъснал това ако колата ти е направена да се заключва на контакт.
на отворена врата трябва да работят-нормално е!
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Нед 19 фев 2006 22:57
vaskoto1 написа: затва алармаджията да е прекъснал това ако колата ти е направена да се заключва на контакт.
така си беше,васе...заключваше се...
но защо не се отварят сега само задните?
и какво може да се направи?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 фев 2006 23:04
може да минеш да те видя.
DIX^
Мнениеот DIX^ » Пон 20 фев 2006 13:38
проблема решен ! :arrow: алармажията виновен :!: :lol
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
