Не пали, мирише на бензин
mania
Мнениеот mania » Съб 04 юли 2009 12:01
Така описвам проблема и предисторията. Днес налях 20 лв H 95 от OMV. Имах половин резерва преди това пак същия. Като зареждах напоследък (около 2 седмици) забелязвах аромат на бензин в купето, което може да се дължи и на факта, че съм на бензиностанцията... Но ми направи впечатление. Вчера като карах ми изгасна за момент и пак запали. Днес след като заредих бях минал около 5 км и изгасна няколко пъти. Сега не иска да запали въобще. Всички съпътстващи системи имат нормален звук. Наблюдавах отслабване на количеството на бензина, който влиза след като изгасна, понеже в началото като палех се опитваше да запали, а вече въобще не дава признаци. Направи ми впечатление, че като се опитвам да я стартирам и се опита да запали започва леко да мирише на бензин,почти както когато я зареждах. При зареждане не замирисваше всеки път. Обслужил съм я миналата година, вкл и бензиновия филтър.
Преди 2 години ми се беше пробило маркучето от резервоара към помпата и имам от тогава снадка.
МИсля си за няколко неща
1. Да е отишла снадката
2. Кофти бензин
3. Филтъра
4. Друга част от веригата.
Сега съм я оставил на няколко пресечки от нас, защото е много горещо.
Моля помагайте!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот radotom » Съб 04 юли 2009 12:08
Мания, виж да не се е скъсало маркучлето от говивната помпа, дето влиза в рейката.
На мен ми се беше понапукало, та от там ми вонеше яко, че е баш под вентилатора за в купето :lol:
Ако си е вкарано маркучлето- извади го, буташ в някакво шише и даваш на контакт за да видиш въобще стига ли бензин до там.
Ако избързаш и отидеш преди да е заваляло (дъжда идва към Пловдив) ще можеш да видиш получава ли се локвичка бензин при местото, дето ти е била снадката.
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот ogata » Съб 04 юли 2009 12:14
Ако имаш нужда някой да те издърпа , аз съм насреща :)
mania
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот mania » Съб 04 юли 2009 12:16
Ми ако можеш да ме дръпнеш ще съм ти благодарен, аз не можах да си намеря куката Фактически нямам ушенце, което се завива отпред...
Последна промяна от mania на Съб 04 юли 2009 12:22, променено общо 1 път.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот Лъвчо » Съб 04 юли 2009 12:22
Вчера ми се случи нещо подобно колата угасна и няма палене ,колкото и да въртя нестава , а ток колкото искаш.Оказа се , че се е счупил палеца в делкото :wink: сменихме го и всичко се оправи :D та виж нещо по токовете дане се е скапало :wink:
mania
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот mania » Съб 04 юли 2009 13:32
Такам, новото е, че сега като я оставих да си почине към час и нещо отидох и си я прибрах като пич... Според бензиномера не еизтичал, а той ми е точен...
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот GTspecial » Съб 04 юли 2009 13:34
Колега, кажи горе доло къде си закъсал!Някой може да ти помогне :012:
П.С. Упссс, изпреварил си ме...!
mania
Re: Закъсах, помощ!
Мнениеот mania » Съб 04 юли 2009 13:51
Няма нищо, мерси все пак :beer
