отводнителни канали на шибедах (Golf3 CL / ABD)?
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Съб 04 юли 2009 13:56
Здр колеги
След като проклетия шебедах протече за пореден път се нагърбих с нелеката задачата да реша проблема. Четох по форума че това се получава ако са запушени каналите за отводняване.
За съжаление след като свалих гумата в купето около люка видях че имам такива канали, но те не отиват никъде (освен в купето :) )...... :shock
Та искам да питам това само мойта кочина ли е така или попринцип на тоя модел (Golf3 CL 93г. ABD) няма (което не мога да си представя че е възможно)??? Щото бърках по дупките между люка и тавана да не би да са се откачили маркучите но няма нищо...
Някой имал ли е подобен проблем??
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: отводнителни канали на шибедах (Golf3 CL / ABD)?
Мнениеот IvanMan » Съб 04 юли 2009 13:59
предните канали трябва да излизат в предната колонка между пантите на предната врата, а задните излизаха някъде в подкалника на задните гуми (по спомени отпреди 4 години).
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 04 юли 2009 17:00
предните канали излизат при пантата на предната врата.там има една смачкана гумияка(не ми се търсят снимки) вкарай и една отверка там и я продухай хубаво...при мен излезе доста боклук
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 04 юли 2009 17:07
тъпото е че точно там маркуча е прегънат и затова винаги там се запушва.
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Съб 04 юли 2009 17:17
Дали някои знае на Бора (Голф4) дали пак е с такива отводнителни канали? :D
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 04 юли 2009 17:44
soxy__ написа:Дали някои знае на Бора (Голф4) дали пак е с такива отводнителни канали? :D
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Съб 04 юли 2009 18:00
Благодаря на GTspecial за изчерпателния отговор :D
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 04 юли 2009 19:34
Ixidor написа:Някой имал ли е подобен проблем??
Здравейте колеги...
През отминалата седмица видях толкова вода в голфа колкото никога.
Е не ABD,ами ABU,все същото.
И след като ми писна от водни гледки,вчера в големият дъжд седнах в голфа и зачаках.
И о чудо водичката пристига...в ляво от зад ръчката за отваряне на капака.
Дръпнах колкото леко да отщипе панела където е колана,развих един винт,и свалих кората която закрива колонката до предното стъкло...мокра отвътре.
Свалих дръжката над шофьорското място (винаги се чудя за какво е,явно да държи тавана)и шофьорският сенник,който също държи тавана.
откачих тапицерията на тавана в ъгъла надолу,колкото да видя отводнителните тръбички,всичко си беше ок,освен един процеп светлина и вода по ръба на легена на шибед., отвътре.
При отворен шибедах и поглед отгоре,където са предните одводнителни отвори,в ъглите срещу тях има процеп ,който е запълнен с нещо като букит-смазка.
Ама е бил такъв преди 12год.,и пълни вътре,та там влезе силикон.
Другото е че последва почистване на целият дренаж,и разширяване в края на изходният отвор.
Днес пак валя...Отвън. :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 04 юли 2009 19:43
на предишната ми кола (пак голф3) имах шибедах, след 2 ремонта и 3-4 наводнявания,го залепих със силикон, извадих клемата от ключа за управление и приключих с този проблем. :applause:
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Съб 04 юли 2009 21:37
И аз съм с Голф3 АБД 1.4 и аз имам долу горе същия проблем , само че при мен е малко по "специален" проблема тъй като всичките ми тръбички са отпушени и обаче понякога отново има теч :banghead: айде обяснете ми това пък как се получава :( :roll: :?
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 04 юли 2009 21:55
VW GOLF3 написа:И аз съм с Голф3 АБД 1.4 и аз имам долу горе същия проблем , само че при мен е малко по "специален" проблема тъй като всичките ми тръбички са отпушени и обаче понякога отново има теч :banghead: айде обяснете ми това пък как се получава :( :roll: :?
Teч в какъв смисъм ...стелката е мокра или...?
Питам защото ако е мокра стелката може да е и от парното или от уплатнението(маншончето) на жилото за предния капак!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 05 юли 2009 9:29
Отводнителния маркуч свършва в купето. Има едно гумено коляно, в което маркуча трабва да влиза и то отвежда водата на вън. И аз го имах същия проблем и се оказа, че маркуча се беше извадил от коляното и изсипваше всичката вода до ел. таблото на колата. Ама аз не спрях само с вкарване на маркуча в коланото 'шото забелязах наличи и на кал, та разглобих всичко и ги почистих и 4-те марлуча с една медна тел (много е важно предния и край да е сгънат на 180 градуса за да не продупчиш някой маркуч).
П.С. Малиии колко кал извадих
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Нед 05 юли 2009 9:40
Малко снимки от проблема ми:
1) Липсващата тръба:
Тапицерията на тавана е малко странно изрязана ... :?
А това ли е "смачкана гумичка" между пантите? :)
Та както виждам трябва да махам тапицерията на тавана. Някой знае ли как да го направя без да я чупя....?
А също и пластмасовата лайсна която е от таблото до тавана (в ляво, тази върху която се затваря вратата)??
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Нед 05 юли 2009 9:56
Еми сменял съм целия люк.Да ти кажа не е много трудно , но изисква търпение!За да извадиш тази лайсна първо трябва да смъкнеш капака на средната греда,там където ти излиза колана.после отдолу ще видиш болт , след това свали и долната част...като отвиеш 3-те болта (2 държат ръчката за отваряне на предния капак и има 1 болт по-навътре,разкачи и вътрешния пласмасов капак на прага,за да я извадиш)След това и дръжката а тавана и сенника(и двата) и леко дръпни кората(леко!!!) ако имаш достъп до мястото ,където трябва да излиза мъркуча ти си наред...пъхаш там мъркуча и след това по гредата(вземи си 2-ра ръка от морга).Ако не може да се стигнеш до люка(не съм пробвал дали ще се стигне така)продължи малко по-малко да разглобяваш пласмасите , които държът тавана...(като започнеш отпред назад)докато стане... :012:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Нед 05 юли 2009 10:13
точно от тая г-образна кривка долу при пантата идва най-често проблема. и при мен се оказа там.беше се натрупало калищаци от ъгъла 8-10 см нагоре по маркуча и нямаше как просто да се изтича. отворих кората отвътре и го видях и с отверката ръчнах за да прибие. послед проверка с бутилка я захлупваш точно на ръба на шибидаха и следиш какво става. доре не беше се откачил и не съм отварял.
като ъпгрейд може да резнеш малко върха на кривката от края където излиза навън и е приплескано, е това приплесканото ебава работата :idea: . пресен пример цъвтят липите и от цветлетата ако се дадържат там и става кофти :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
