Уникално тропане!
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Уникално тропане!
Мнениеот GolfyIV » Съб 04 юли 2009 16:27
Здравейте колеги,
От доста време при много ниска скорост в дясната част на предницата на голф 4 AJM, потропваше ле....като че ли прескача нещо, но онзи ден тропането стана доста силно и го прави всеки път , преди рядко. Тропа сякаш не е затегната гумата добре. Откарах я на майстор УЖ, но той вика предницата е наред.
ПОМОЩ! :banghead:
nikoan
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 15:32
Re: Уникално тропане!
Мнениеот nikoan » Съб 04 юли 2009 16:45
провери дали ти е стегната гайката на полуоската към главината!
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Съб 04 юли 2009 16:47
:shock
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Съб 04 юли 2009 16:56
провери си вътрешните накрайници кормилната уредба, почти 100% е от тях....при ниска скорост и особено по неравен път се чуват много добре....как се проверява? разкачаш външния накрайник от към шенкела, ключ 19...като го разкачиш го оставяш "да падне" надолу от собствената си тежест....ако увисне веднага, значи е за смяна, то и ще се чуе как изхлопва...ако не увисне надолу бързо, го радвижи в посока навътре-навън и се заслушай дали тропа, ако тропа - сменяй....ако и така не тропа, не е от накрайника....продължаваш с проверките :D
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Съб 04 юли 2009 16:59
знаеш ли колко пари е горе- долу смяната?
smurf
Мнениеот smurf » Съб 04 юли 2009 17:09
зависи колко си готов да дадеш, има накрайници по 30-40-50-100лв за бройка.....само не взимай "оптимал" - страшни боклуци, аз моите ги купувах от русе и ми излезнаха около 160лв 4бр - 2 вътрешни и 2 външни.....ако нямаш възможност и за 4-те, поне смени двата вътрешни...щом единия е тръгнал и другия скоро ще се обади, аз поне сменям на комплекти, за да не лежа под колата всяка седмица
Alira
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:47
Местоположение: Дупница
Мнениеот Alira » Съб 04 юли 2009 17:19
Имахме същия проблем като че ли. беше полулоската в моя случай беше счупена, поради неправилно монтиране.При ниска скорост и когато влезеше в 2000 оборота тропаше ужасно и се тресеше всичко.Но при теб може както каза колегата да се е разхлабил болта, така че нищо не пречи да провериш.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 04 юли 2009 17:25
виж гайката на амортисьора да не се е разхлабила или разбит тампон на амортисьора.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 04 юли 2009 19:19
Накрайнищи, шарнир, биалетка. Това са горе долу вариантите.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 08 юли 2009 20:19
колеги здравейте. и аз имам някакъв подобен проблем ако може някои да помогне. зна4и клата е джетта2 без хидравлика ако това има значение. сменях шарнирите, и тампоните на амортесиорите отгоре,обаче това 4укане пак си го има при пулен ляж или при пулен десен нажит волан,понякога го няма не винаги се слуша. в завои не тропа нищо предполагам че не е каре защото не е такова изтропването,съшо изтропването е еднократно и ми се случва най често при паркиране или когато изваждам колата от гаража, защото тогава изкарвам колата бавно и навижам пълен ляв а след това пълен десен и изпуква нещо като че ли се едно се изкълчва знам ли ка да го нарека и друго да попитам вътрешни накраиници за лада занм че има ама на джетата виждам само вуншни помагаите даите предожения .. предварително ви благодаря!!!
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 09 юли 2009 9:13
GolfyIV написа:Откарах я на майстор УЖ
и смени майстора :wink:
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Мнениеот Angelchov » Чет 09 юли 2009 10:07
Проверете първо накраиниците. Ако не са те вижти шарнирните болтове понякога замазват резбата и се получава луфт.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Чет 09 юли 2009 14:55
Като я оправиш пиши,че и аз чувам нещо такова слабо,но...
Даже леко го усещам с волана
