Пружини за Голф 3 GTI
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Здравейте колеги.Искам да си сменя пружините на Голфа ми.Колата е GTI 93 г. с мотор 2Е 115 коня и спортно окачване.Понеже вози мноого твърдо и е мноого ниска искам да я вдигна малко (най-вече за зимата) и да и пооправя возият.Понеже не разбирам от пружините,въпроса ми е този модел със какви пружини-различни ли са от на другите голфове или са същите и варианта с 16 клапана и 150 коня със същите пружини ли е? Чул съм,че има малки и голями чашки за пружините и незнам как да разбера моя с какви е.Моля кои с каквато информация може да помогне.Последния ми въпрос е само пружините мога ли да сменя или с тях трябва да сменя и амортесьорите?
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Re: Пружини за Голф 3 GTI
ако си със спортни амортисьори няма да можеш да сложиш нормални прожини,защото амортисьорите са по къси
- tisho_psg
незман с какви амортисьори съм,ще проверя,благодаря за информацията
- tisho_psg
Колеги,а пружините на ГТИ дали се различават от тези на другите модели?
- nikolay7575
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 8:01
колега моя голф е висок като ти омразне да друса може да сменим ока4ванията
- tisho_psg
Колега,какво означава висок?Какъв е голфа и сменявал ли си му пружините?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Значи фабрично гти е с малко по-ниско окачване от стандартния. А "спортно" е много ниско и се прави от който иска, не се произвежда така. Предполагам ти си със спортното. Но ако е така и искаш да я вдигнеш ти трябват пружини и амортисьори и то за 4-те колелета.
- nikolay7575
ето колко е висок моя
- tisho_psg
това до някъде ми е ясно,но колегата е писал,че голфа е "висок" което явно означава с фабричното, серийно за GTI окачване. Прав ли съм колега?
- mania
Според мен този на снимката е по-висок от гти. Това трябва да е височината на обикновен голф.
- tisho_psg
без да съм разбирач,споделям твоето мнение
- nikolay7575
по висок е от нормално gti ока4ването е от юбилеен голф гти 97г.които е с 16''
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
аз сам с гти 115 2е и ми се струва 4е е по твърд от обикновенния голф. забелязах 4е на една от навивките на пружините има три то4ки с разли4на боя утре 6те погледна и 6те кажа какав цвят са. мился 4е съм с оригиналното ока4ване.някои които не е с гти да погледне и тои и да каже какав цвят са трите то4ки
- tisho_psg
колеги,а дали мога да сменя първо пружини+амортисьори отпред а отзад да си останат спортните,а другата година (примерно) да сменя и задните или така ще стане някаква мизерия?
- mania
По принцип можеш, но като промениш височината не знам как ще с едържи на пътя. Имам чувството, че не е добре да е с два по два различни.
