температура на таблото
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 05 юли 2009 0:11
Добър вечер от 1 година сам собственик на абф и сам забелиязал че стрелката за температурата се дига и застава по средата дори когато колата включи перките тя не пада ( а градосите на маслото да ) според вас това нормално ли е ? и ако не от какво може да е къде да трсия проглема в таблото или в дачика за температура мерси предварително и приятен ден
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Re: температура на таблото
Мнениеот ogata » Нед 05 юли 2009 0:15
Бих казал че това е отлично . Колата работи оптимално на 90 градусова температура , а перката се включва не за да падне температурата , а за да не се покачва ;)
ПП. Проблем може би ще има ако стрелката , още при паленето скача на 90 градуса . Тогава по-вероятно е проблема да е в датчика .
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 05 юли 2009 11:04
Здравей колега . До колкото знам стрелката за температурата на голф 3 и някой други модели като голф 4 , поло и т. н. като се изправи на 90 градуса не отчита плюс - минус 5 градуса . Тоест като ти показва 90 може да е всъщност 85 или 95 градуса , за това ако ти е хубав термостата стрелката не трябва да мърда от 90 . Имаме голф 3 и поло 6Н и на двете като вдигне 90 градуса стрелката те мърда . Тоест нямаш никакъв проблем а на против . Поздрави :D
tosho
Мнениеот tosho » Нед 05 юли 2009 13:35
мерси :beer
