Нестабилни ниски обороти, прекъсване над 3000 оборота
penev75
Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Мнениеот penev75 » Нед 05 юли 2009 15:52
Моята кола е Golf 3 kombi 93 г. с мотор 2Е. Преди седмица ми се наложи спешно да ходя до София. Тъй като трябваше да стигна бързо по магистралата не паднах под 130 км/ч. Към Ихтиман започнах да усещам едно леко придърпване при скорост 140км/ч., което се оправя след като спра да натискам газта за момент. Средния разход по магистралата беше 12/100. В София всичко беше наред. На връщане карах със около 100 км/ч със среден разход 7/100 и нямах този проблем. Прибрах се в Стара Загора и от тогава, като спра на някое кръстовище понякога стрелката за оборотите започва да играе и се усеща промяната в оборотите. Промяна в динамиката не съм усетил. Колата е на бензин. Друг проблем, който евентуално може да бъде свързан с този е, че когато колата е загряла понякога при палене не палят всички цилиндри, а постепенно и поетапно, докато се стабилизира на 800/900 оборота.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Нестабилни ниски обороти, прекъсване над 3000 оборота
Мнениеот radotom » Нед 05 юли 2009 16:31
Наскоро сменяни ли са горивен и въздушен филтър?
Хрумват ми следните възможни варианта:
1 Износен ТПС (датчика на дросела), но е малко вероятно, защото ще чувстваш проблем и при по-бурно ускорение
2 Ниско налягане на горивото в рейката. Мери се с манометър. При незапалил мотор и при обороти на 3 000 трябва да е 3 бара, иначе - 2.5 бара.
3 Слаб дебит на гориво от помпите- филтър + много замърсявания в резервоара. Това би обяснило донякъде и бавното покачване на налягането при старт на мотора и заработването на двигателя
4 силно замърсен въздушен филтър.
Точка 3 най-лесно ще провериш- даваш контакт, без да палиш. След 5 секунди връщаш контакта и тогава палиш.
penev75
Мнениеот penev75 » Нед 05 юли 2009 17:03
Горивния филтър не е сменян скоро. Въздушния е сменян с маслото в края на април.
Точка 3 ще я пробвам на загрял двигател - проблема го има само тогава.
Възмоно ли е от мръсен филтър за бензина да не стига горивото и над 140 км/ч да прекъсва , както и да е по-висок отчитания от борд компютъра разход на гориво?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 05 юли 2009 22:37
Естествено то при 140км/ч си с около 4000об./мин. тогава треа мноооого "бИнзин"
имам въпросче: Колега 'radotom ' става ли с обикновен манометър за гуми да се провери налягането на помпата?
penev75
Мнениеот penev75 » Нед 05 юли 2009 22:42
Ще сменям бензиновия филтър значи.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 05 юли 2009 23:07
по евтино е а аз да ти кажа моят като го смених какъв беше мани мани само като го смениш обърни го и духни през дупката от към двигателя (срещу посоката) да видиш какво е насъбрал
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 юли 2009 13:50
policevidin написа: става ли с обикновен манометър за гуми да се провери налягането на помпата?
Да си призная- не знам как е устроен 'обикновения манометър за гуми' - в смисъл- да не е гумено 'чорапче', което да се издува от въздуха.
Ако е така и не е маслоустойчиво- вероятно ще се разложи от бензина.
Иначе наскоро си купих такъв манометър, че даже и за още двама човека купих, тъй като в Пловдив е фирмата, която ги произвежда.
Води се манометър с общо-техническо предназначение, издържа на бензин и др. разтворители, до 6 бара е и струваше, мисля, 12 лв без ДДС
Иначе има и до по-високи налягания, ама на 2Е повече не ми трябва. :lol:
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 07 юли 2009 10:39
radotom написа:
какъв си си купил за мерене на налягането на помпата ли?
а имаш ли възможност да ми вземеш един и да го пратиш с наложен платеж с някои куриер. ще има и за :beer
но не точно сега аз ще ти драсна когато стигна до бенз. помпа
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Вто 07 юли 2009 11:33
Аз мога да ти дам и друг съвет закачи я на компУтърна диагностика.Може някой от датчиците ти да ти играе игри.Виж си свещите зацапани ли са не е добре това палене за което казваш поетапно.
penev75
Мнениеот penev75 » Вто 25 авг 2009 17:39
Ето, че се наканих най-накрая да сменя горивния филтър и свещите. Купих си свещи Бош с 1 електрод по катало за мотора. Старите бяха доста износени и три електродни. Смених също и гумичките на клапаните (те нямат отношение по проблема). Проблема с нестабилните обороти обаче остава. Може би има леко подобрение, но и сега, като спра на някой светофар и стрелката на оборотите започва да играе нагоре надолу и волана да вибрира. Сега съм на морето с нея, но другата седмица се прибирам и ако намеря време ще я закарам на компютър.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 26 авг 2009 0:57
Колега не ти познавам мотора, но от собствен опит:
ЕГР и/или Дроселова клапа! Беше ми се задръстил ЕГР-а и правеше точно това - оборотите играеха, разхода се вдигна с литър-два... Но нямах прекъсвания в движение.
penev75
Мнениеот penev75 » Сря 26 авг 2009 7:25
Дроселовата клапа знам къде е, но не знам какво е ЕГР. Дали ще мога да се справя с почистването сам?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 авг 2009 9:11
Haralampi написа: Беше ми се задръстил ЕГР-а и правеше
Едно от хубавите неща на 2Е е, че няма такава дивотия ;)
За играта на оборотите най-вероятно е виновно клапанчето за стабилизиране на празния ход (някои погрешно го отъждествяват със стъпково моторче) или замърсен въздушен филтър.
Филтъра го сменяш- смешни левчета е.
А как се чисти клапана- многократно е писано. ;)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 26 авг 2009 9:46
:lol: Значи е късметлия колегата, че няма EGR :D
Непременно виж Дросела обаче... много вероятна причина според мен - далеч не единствената възможна, но лесно проверима....
penev75
Мнениеот penev75 » Нед 06 сеп 2009 18:57
Почистих дроселовата клапа. Няма промяна - сега вече, като спрях да ползвам климатика се усеща по осезаемо. Забелязах, че тръбичката за газовете от картера ми е счупена, но не вярвам да е от нея. Тия дни ще сменя и нея.
Какво друго може да е?
