хидравлика на волана Голф 3
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Здравейте колеги.Колата ми е Голф 3, 2Е мотор 115 коня 93 година.Наскоро карах два други голфа и забелязах,че волана им се върти малко по-леко.Въпроса ми е каква може да е причината за по-твърдото/трудно въртене на волана?Къде се намира казанчето с маслото за хидравликата,може ли да има проблем с помпата? Благодаря предварително
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: хидравлика на волана Голф 3
Като застанеш с лице към мотора казанчето стои вляво от акумулатора. Черно е и на капачката му пише Power Steering. Виж дали не ти е намаляло нивото на течността.
Дано да е от това. Поздрави
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
а гумите какъв размер са, ако твойте са по-широки е напълно нормално!
- tisho_psg
днес проверих нивото на хидравличната течност-бобма си е,малко под МАКС.Остава да са гумите.Отпред са 195/55/15 или 185/55/15,но са си широки.Може би ще е от тях...
- m2595
- Двигател: OM602
Това ще свърши ли работа?
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
може да имаш за смяна тампони на макферсона,или кормилен накрайник
- tisho_psg
От информацията на колегата m2595 (за кяото му благодаря
) става ясно,че това са си серийния размер гума за този модел.Но пък на голфовете които съм карам гумите бяха по-тесни и съвсем малко по-леко се въртеше волана.Може просто ГТИ-тата да са си така?
) става ясно,че това са си серийния размер гума за този модел.Но пък на голфовете които съм карам гумите бяха по-тесни и съвсем малко по-леко се въртеше волана.Може просто ГТИ-тата да са си така?- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
и аз съм с този мотор гумите са ми 195/50/15 и волана ми се варти много леко.. пробваи като смени6 маслото на хидравлика дали няма да улекне 1л 20 25 лв другия вариант е хидравли4ната помпа... ви6 като върти6 волана на място 4ува ли се едно виене от помпата
- tisho_psg
маслото е много чисто и бистро,утре ще ударя едно ухо да чуя обажда ли се помпата,но според мен си работи,иначе нямаше да се върти геврека
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
извинявам се на колегата че пиша в темата му но когато се чува некво виене когато вартя на място какво значи това и какво да очаквам от хидравликата?
- golf_III_2e
ако не е сменяно от както има6 колата наи добре го смени и ви6 има ли разлика.има тема как може6 да го смени6 сам
- golf_III_2e
виенето озна4ава 4е хидравли4ната помпа си заминава.но може да кара така о6те доста време
- tisho_psg
не се чува да вие помпата,остава да вярвам,че всичко е нормално или гумите товарят повече помпата..
- golf_III_2e
не е от гумите тя заводско си излиза с тези гуми и помпата е из4ислена даже и за 16-ки смени маслото
- martin_ganev
а с какво маслп трябва да е хидравликата.моита е с зелено на цвят а навсякаде ми предлагат червено като отида за масло,а сам яел че не е хубаво да се смесват 2-та вида масло?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Радислав камджилов и 74 госта
