духалката на голф 3 Проблема отстранен
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Пон 06 юли 2009 9:55
Колеги въпроса е прост. Врътката за посоката на духане е разделена на няколко зони- да духа само горе; да духа и горе и доло; да духа само доло и да духа само на стъклото. При мен обаче като я сложа да духа само на стъклото ми духа и в краката. Това нормално ли е и или нещо се е пре.....ала защото нямам спомен да ми е духало в краката преди като пусна да ми суши предното стъкло? мерси на отзовалите се! :bowdown
Последна промяна от iv4o9999 на Вто 07 юли 2009 16:24, променено общо 1 път.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: духалката на голф 3
Мнениеот koby » Пон 06 юли 2009 9:56
да не са ти обърнали жилата
Bling
Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Мнениеот Bling » Пон 06 юли 2009 16:12
Колега да ти кажа и при мен е подобна ситуацията.Както е казал KOBY погледни жилото не само да не е обърнато ами и да не се е отпуснало нещо.Значи при мен като го пусна да духа на предното стъкло ако е на 3-та или 4-та степен се усеща че излиза въздух и от тези които духат към мен.Но според мен не е нищо фатално.Но при теб ако си духа силно вероятно ще има някакъв проблем.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 юли 2009 17:26
Басирам се, че е счупена стойката на една от скобите дето държат жилата и една т клапите просто не работи. Това което може да направиш е да отвиеш 6 винта да махнеш рамката около врътките и да видиш дали всички жила за закрепени.
П.С. Радиото не се сваля.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 06 юли 2009 18:05
Ако това ,което е описано по-горе е в ред...следва ..таблото долу и прословутите клапи на "операционната".Дунапренчета ..нещо по челото да са те удряли :Mr Green Fun
koby
Мнениеот koby » Вто 07 юли 2009 7:59
emo-gar написа:Ако това ,което е описано по-горе е в ред...следва ..таблото долу и прословутите клапи на "операционната".Дунапренчета ..нещо по челото да са те удряли :Mr Green Fun
по принцип на самите клапи има 3 дупки ако се е скъсал донапрена лошо трябва побългаряване
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Вто 07 юли 2009 13:28
положението не е никак розово като гледам но днес ще разчовъркам да видя! Иначе ударя нямам никакви
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Вто 07 юли 2009 16:24
Мерси и най-много на колегата Radi снимките бяха от полза и проблема беше точно в това че жилото се беше откачило а щипката му беше счупена и след кратка интервенция и малко тел всичко работи нормално засега .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
