Спирачки на Венто = проблем ?
BHuMaHuE
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
Местоположение: Монтана
Мнениеот BHuMaHuE » Пон 06 юли 2009 19:22
Значи смених предните накладки след това отидох на канал и обезвъздуших цялата система. Започнах от задно дясно и т.н. Обаче пак нямам спирачки. :( Педала е мек и потъва :(
Теодор
Re: Спирачки на Венто = проблем ?
Мнениеот Теодор » Пон 06 юли 2009 19:28
Колко км. си минал след смяната :?:
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Пон 06 юли 2009 19:29
Не съм минал нищо. Този проблем стана след смяната. И не мога да го оправя.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 06 юли 2009 19:40
BHuMaHuE написа:Не съм минал нищо. Този проблем стана след смяната. И не мога да го оправя.
    Качваш се и караш газ-спирачка поне 2-3км и всичко ще си дойде на мястото :wink:
    K
    Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
    Автомобил: Passat B6
    Двигател: DSG 4x4 CBBB
    Мнениеот K » Пон 06 юли 2009 19:41
    Мини поне 20 км докато се наместят накладките и карай внимателно. Не би трябвало след това да ти потъва педала, освен ако няма друг проблем. ;)
    BHuMaHuE
    Мнениеот BHuMaHuE » Пон 06 юли 2009 19:42
    Еми мерси ще проблва,м ако не става ще пиша
    driver
    Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
    Автомобил: diesel
    Мнениеот driver » Пон 06 юли 2009 20:08
    Аз преди време на старото ГТИ имах същия проблем. Свалях задните апарати да ги почистя и да сменя накладките, смених и спирачната течност. После няма обезвъдушаване.... помпихме като луди поне 10 пъти обезвъдушявахме и ефект никакъв - педала си седеше все така мек и спирачките почти не хващаха.
    Оказа се спирачната помпа. Преди това и нямаше абсолютно нищо, бачкаше си перфектно. Не мога да си обясня как така изведнъж се прецака??? Един майстор ми каза, че е възможно при помпенето да е засмукала въздух и при помпенето гумичките са се обърнали и нещо подобно и се прецаквала.
    Купих нова, смених я и всичко се оправи.
    parno
    Мнениеот parno » Пон 06 юли 2009 20:14
    скоро сменях дискове и накладки отпред + сервизиране на апаратите.
    очаквах като се кача да спира по-добре то все едно запъвах с чехъла по асфалта...
    от тогава до сега около 1К км се понапаснаха дисковете и накладките и започна да спира по-добре.
    покарай и виж ако ли не може да е както дривер ти казва - помпа.
