Маслото мирише на Бензин!
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Чет 16 фев 2006 9:06
Какво се прави като маслото ми мирише на бензин?Не ми качва нивото,леко го е пипнало за 2000км....Но вчера доиде един приятел с Г3-2.0 GTI-115кс,и цялият двигател беше в бензин-избил е през някой маркуч и направо е станало мазало.Моят Г3 е с 1.8 ААМ,и се чудя може ли да се оправят нещата преди да е станало късно или ми е рано да се притеснявам(щом не качва нивото и не пипа маслото,миризмата на маслото е не много голяма)
VTR
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:05
Re: Маслото мирише на Бензин!
Мнениеот VTR » Чет 16 фев 2006 9:32
И чисто нова кола да купиш ще има тази миризма. Нормално е.
Избиването на масло в студовете става заради замръзнал отдушник на картера, който се намира под всмукатения колектор има размери като на маслен филтър.
Но и аз питам/нямам книжка за колата/ този филтър за отдушника на картера почиствали се, или се подменя? Защото на минусови температури замръзва, а от там се вдига налягането в целия двигател и избиват или гарнитури, семеринги, пръчка за маслото и маркучите за отдушника/ е където е най-слабо/.
Това е един кофти BUG на VW според мен.
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Чет 16 фев 2006 10:35
то при Г3 незнам дали може да смеси масло с бензин ,но ако стане става потруш на баща ми москвича така му блокира двигателя за няма нищо ;/
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 16 фев 2006 12:02
Някой който е по запознат да сподели,че тази гледка на моят познат направо ме кара да си мисля разни....цялият мотор все едно са го измили с бензин и масло-размешани в едно.От какво се получава това,какво се прави като ти мирише на бенз маслото-нормално ли е?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 16 фев 2006 12:09
Jonkata_v написа:От какво се получава това.....
Jonkata_v написа: ...цялият двигател беше в бензин-избил е през някой маркуч...
Screwy Screwy Screwy
VTR
Мнениеот VTR » Чет 16 фев 2006 12:30
Jonkata_v написа:Някой който е по запознат да сподели,че тази гледка на моят познат направо ме кара да си мисля разни....цялият мотор все едно са го измили с бензин и масло-размешани в едно.От какво се получава това,какво се прави като ти мирише на бенз маслото-нормално ли е?
Инжекционите не могат да мешат масло и бензин.
Това става само с карбураторните, когато се пробие платното на бензиновата помпа/ако не е електрическа/ и бензина изтича в картера.
Та това което е избило, си е само масло, което винаги има мириз на бензин.
Когато избие бензин при работещ/топъл двигател/ се изпарява моментално и няма как да се види, но се молете да няма искри по кабелите на свещите.... ще стане много светло и горещо. За това бензиновите маркучи от двигателя към купето се сменят профилактично.
Та за избиването на маслото - чистете отдушника на картера /маркучи и отдушник-филтър ако има/
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 16 фев 2006 13:32
VTR написа:
значи може да вкара бензин в маслото от пикаеща дюза
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 16 фев 2006 13:41
или от хептем запекли сегменти...
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 16 фев 2006 14:25
Благодаря,наистина току що един майстор ми го обясни точно както VTR...Абе Niksi като не съм в час с тези неща питам,изобщо не се притеснявам дали е глупав въпроса или не...с питане нали знаеш?...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 16 фев 2006 14:35
Jonkata_v написа:Благодаря,наистина току що един майстор ми го обясни точно както VTR...Абе Niksi като не съм в час с тези неща питам,изобщо не се притеснявам дали е глупав въпроса или не...с питане нали знаеш?...
Кво ривеш бе колегаааааа...
САМ КАЗВАШ ЧЕ МУ Е ИЗБИЛ МАРКУЧ, А ПОСЛЕ ПИТАШ ОТ КВО Е СТАНАЛО.
А за маслото от картерните газове мирише на бензин и не казвам че ти е тьп въпроса, а че отговора го има в твоя първи пост.
VTR
Мнениеот VTR » Чет 16 фев 2006 15:34
Това с пикаещата дюза е възможно, но трябва карача да е от тия дето казват "щом върви не се пипа", ама, че щегълта 20 на сто и ще хвърля къчове . . . .
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 16 фев 2006 15:43
И като ти пикае леко тази дюза,как се оправя?Как се познава коя е?
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Чет 16 фев 2006 19:59
VTR написа:Инжекционите не могат да мешат масло и бензин.
е не!късал съм платна на Жигулата-17 годишна кола и си има един пръстен през който изшвърля бензина навън...така че като ти замирише и спираш(винаги карах с резервен комплект за бензинова помпа)
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 16 фев 2006 21:41
Jonkata_v написа:...
Колега, ако разгледаш по-старите теми, ще откриеш поне 3-4 в които е обсъждан този проблем, също така, ще видиш, че щом няма други проблеми по двигателя, освен че ти мирише маслото на бензин - карай си и си свиркай. При градско каране, на къси разстояния, студен мотор - така става. Като излезеш на по-дълъг път, като поработи в режим колата 3-4-5 часа, бензина се изпарява от маслото. Това е.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 16 фев 2006 23:54
Г 3 1.6 ABU, моно, 75 к.с. Отдушника на картера е точно под всмукателния колектор и моното. Отдолу също почти няма достъп. Ще ми се да прочистя вентилацията на картера, но без да разглобявам половината ДВГ. Някой да е пробвал?
