Golf 1.8T AGU - проблем с работата на бензин
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Мнениеот kikata19 » Пет 17 окт 2014 12:20
здравеите,колата е 1.8Т с газова уредба фобос1.от 6 месеца го имам този проблем и неможе да се установи от какво е.проблема е следния когато я карам на газ коата си работи нормално,но като мине на бензин при вклучване на турбото около 2000 об. колата побива муцуна и посе тръгва пак.на газ не го прави.когато я покарам повече време на бензин(50-100км.)се оправя на бензин,докато не я влюча пак на газ.газаджията които ми слага газта ми каза че бенз.комп.се адаптира към газовия и понеже на газ подава повече гориво бенз.комп. намалява коичеството бензин.когато се покара повече време на бензин коата сама си оправя сместа.това е логично но не ми решава пробема-тои ми казва че по-добре не може да се настрои,но не е така зашото съседа има съшата кола аз съм го водил да му слагат газта на съшото място и тои няма такъв проблем.изглежда всичко е до настроика-упътете ме към някои испитан газаджия,че ако ги почна наред няма краи.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: голф 1.8т agu мотор,проблем с работата на бензин
Мнениеот pas1.8mi » Пет 17 окт 2014 17:48
Така е,имаш проблем с настройката на газовият комп.! :th_up
kikata19
Мнениеот kikata19 » Чет 30 окт 2014 18:02
пиши като разбереш :th_up
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Golf 1.8T AGU - проблем с работата на бензин
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 30 окт 2014 19:48
За тази цел не се ли слагаха ламбда емулаторите ?
