реле номер 33-проблем
колата ми е ГОЛФ 3 ГТИ 2Е мотор. здравейте момчета. имам питане- забелязах че релето на компютара ми и на инжекционната помпа постояно ми седи топло, даже ми пари като го пипам. самият корпус на релето е много топул. това реле така ли трябва да работи или има някаква повреда?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: реле номер 33-проблем
Колега, реле 33 по принцип е за пръскачките на фаровете, а малко 3-ки имат такива. Може би си объркал номера на релето.
бах ли го може да са му сменили корпуса, но си е ерелето на помпата и на компа. като го извадя почва да ми мени обороти и на ми пука и треска през аспуха, а като си го вурна се нормализира
- m2595
- Двигател: OM602
Не трябва да грее. Сменяй, че не знаеш кви мизерии може да ти направи.
