Теч в охладителната система.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 08 юли 2009 12:56
Колеги от известно време ми сълзи един от маркучите в охладителната система.
На снимката с 1 е обозначен маркуча, а с две съм посочил същия погледнат отдолу (с огледало), даже се вижда и капчица.
Вчера го разкачих, почистих (изтече около 2л. антифриз), закачих го отново, сложих нова скоба (мислех, че е от скобата - изпуснала), стегнах го здраво, долях антифриз, покарах и уж всичко беше наред.
Вечерта обаче гледам пак сълзи от там. Това, в което влиза маркуча е някаква пластмаса, гледах не е спукана, маркуча съм го стегнал, не знам защо сълзи.
Някакви идеи, спукан маркуч може би, но го гледах, като го извадих, не ми се видя скъсан, освен ако не съм гледал добре :roll:
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Теч в охладителната система.
Мнениеот koby » Сря 08 юли 2009 13:16
Смения 15лева струваше май,ако не ти се дават кинти виж да не подлизва от горе от тапичката там е на о-пръстен
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 08 юли 2009 13:24
Кое да сменя? Пластмасата ли?
Къде имаш предвид да подлизва? Сълзи точно от там, където влиза маркуча.
koby
Мнениеот koby » Сря 08 юли 2009 13:59
да пласмасата
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 09 юли 2009 12:30
А някой знае ли какво има м/у това черното, което е захваната към блока на двигателя и самия блок. Някакво уплътнение трябва да е?
koby
Мнениеот koby » Чет 09 юли 2009 12:34
emohrisstov написа:А някой знае ли какво има м/у това черното, което е захваната към блока на двигателя и самия блок. Някакво уплътнение трябва да е?
дам гумено уплатнение(о-пръстен демек).сваляш го хубаво го мини леко със шкурка 320 може по ситна обезмасляваш мажеш със силикон слагаш и си 6
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 09 юли 2009 12:42
Дали ще трябва да се взима ново?
И с какъв силикон е хубаво да се намаже, щото там си е висока температурата?
п.п. мерси за отговорите :beer
koby
Мнениеот koby » Чет 09 юли 2009 12:46
emohrisstov написа:Дали ще трябва да се взима ново?
ами само о-пръстена не се продава най-добре със силикон на Вюрт да го подмажеш
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 09 юли 2009 12:50
той какъв се води? термоустойчив някакъв ли е?
koby
Мнениеот koby » Чет 09 юли 2009 12:54
emohrisstov написа:той какъв се води? термоустойчив някакъв ли е?
има за всичко което ти трябва препоръчително е да е термо устоичив
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 09 юли 2009 17:54
купи си тази пластмаска от порше или юнитрейд (цената е около 25 лв) слагаш без силикони и т.н. и няма да имаш проблеми.
Rosen90
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:48
Местоположение: Varna
Мнениеот Rosen90 » Чет 09 юли 2009 20:37
Сменях я тази пластмаса преди 2 седмици няма. Цената и беше 18лв в магазина (има 2 модела, така че хубаво огледай твоята преди да купиш). Сваляш старата, минаваш със шкурката, слагаш силиконче, слагаш новата, изчакваш 10мин да стегне и си ти.
п.с. Приготви си около 2л антифриз да долееш, че ще изтече.
parno
Мнениеот parno » Пет 10 юли 2009 6:31
това абд ли е?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 10 юли 2009 7:03
parno написа:това абд ли е?
1.6 AFT
koby
Мнениеот koby » Пет 10 юли 2009 7:35
handycam написа:купи си тази пластмаска от порше или юнитрейд (цената е около 25 лв) слагаш без силикони и т.н. и няма да имаш проблеми.
няма смисъл да е от Порше или Юнитрейд едни и същи са в сички магазини и без силикон не е препоръчително защото VW си имат болко главите получават много язви и може да тече ако не сложи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
