Проблемче !!!
svetlinb
Регистриран на: Пон 14 ное 2005 16:14
Проблемче !!!
Мнениеот svetlinb » Пет 17 фев 2006 9:55
Здравейте колеги, имам следния проблем.
За втори път ми се случва, както си карам и лампата на маслото започва да мига и да издава звуков сигнал. Естествено веднага спрях изчаках малко и проверих маслото, беше малко под максимума.
Става въпрос за Golf 3 1.8 Mi, GT, ABS мотор.Първия път когато това стана беше преди няколко месеца, тогава маслото беше по средата между Min и Маx.
Имам теч от гарнитурата на главата и си мисля дали от там не излиза налягане и това да води до включване на индикацията gruebel
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 17 фев 2006 9:58
налягането да се измери докато не е станало късно за мотора!
с манометър и да се види общото състояние.
не искам да ти нарушавам съня но ако е ниско:
биелни лагери
основни лагери
маслена помпа
опори на разпред. вал
или всичко изброено заедно.
с 2 думи-мотора на двора.
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Пет 17 фев 2006 10:04
Лелеее човек определено ми разби съня. :weep:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 17 фев 2006 10:33
Премери го може да е от повреден датчик.
2 бара при 2000 оборота трябва да е налягането.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пет 17 фев 2006 11:11
... или примерно от избил кабел на свещте - поради тази причина при мен се включваше светлинен и звуков сигнал! преди това мерих налягането в юнитрейд - беше си ОК и чак след това жичкаджията откри калпавия кабел.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Пет 17 фев 2006 11:28
при мен беше от датчика, след като го слених с нов (6лв) не съм имал проблеми
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 фев 2006 11:55
Както е казал Ваското1, първо премери налягането, и после секакви причинно-следствени връзки..
До тогава спи спокойно....
Тоя проблем преди 80 000 километра го видях, още върви голфарата като змей..
само да кажа на някой хора ще им е ясно
900 оборота -> 0.95бар налягане :)
нормално трябва да е > 2бар
А иначе датчика е ясен 4.73 струва в ауто+, има няколко варианта
-сработва на 1.8 бар
-сработва на 1.5 бар
-сработва на 0.95 бар
Е аз съм с 0.95, щото ми писна да ручи, и сега нема проблем нема чудо.. да видим до кога :)
Birdie
Регистриран на: Съб 24 юли 2004 15:03
Местоположение: СОФИЯ, Младост-1
Мнениеот Birdie » Пет 17 фев 2006 13:21
И аз миналата година го имах тоя проблем, колата беше на 140 000 км, пищи тоя ми ти зумер, светка лампата....иначе моя мотор е също 1.8 ми. Оказаха се датчиците....Иначе подобна тема се появява почти всеки месец тука...
Но първо замерваш налягането (поне да се успокоиш)
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Пет 17 фев 2006 15:06
Благодаря ви колеги, понеделника тичкам до сервиза да замера налягането.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 17 фев 2006 16:34
и аз имах този проблем и се оказаха биелни лагери, след смяната им нямам повече проблеми с лампата за маслото и зумера.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
