скърцане при завои?
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
скърцане при завои?
Мнениеот martin_ganev » Съб 11 юли 2009 8:21
здравеите проблама ми е че при завои ми скурца нещо отпред,страно скърцане на гума.от какво може да е?дали е хидравлична реика или някои тампон.сменял сам тампони на макферсоните преди 2 месеца,а от хидравличната реика прикапва масло.каде мойе да е проблема.отвратително скурца
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Re: скърцане при завои?
Мнениеот ReCaRo` » Съб 11 юли 2009 8:44
martin_ganev написа:здравеите проблама ми е че при завои ми скурца нещо отпред,страно скърцане на гума.от какво може да е?дали е хидравлична реика или някои тампон.сменял сам тампони на макферсоните преди 2 месеца,а от хидравличната реика прикапва масло.каде мойе да е проблема.отвратително скурца
провери дали има масло в хидравличната кутия
п.с. някой път ако не си минал стенд се получава това :wink:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 11 юли 2009 10:53
А лагерите на макферсонасмени ли ги или само тампоните.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Съб 11 юли 2009 11:03
и лагери има и стенд сам минавал и масло има. :banghead:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 11 юли 2009 16:23
да не би да 4ува6 лагер?
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Съб 11 юли 2009 16:39
тампони -моя левия се раскърца 2 месеца след смяната .Язък за труда
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 11 юли 2009 17:03
Хайде да си дам моя банален отговор - външни кормилни накрайници.
Естествено, казвам че е вероятно, не че е сигурно.
Иди на стенд,ще ти кажат.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Съб 11 юли 2009 21:24
ok
когато сменях нампоните на макферсоните преди около 2 месеца ходих и на стенд след тово,но пак 6те отида 6тото неми хареса как ми правиха стенда(като правобитните хора стана малко :banghead: ),но този накраиник на кормилната щанга не е ли метален,щото ми стурже като на гума по точно скурца :012:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 11 юли 2009 22:10
При мен скърцаха при неравности.
Като се поизносят и смазката им стане само на смазка почват да скърцат.
Ама вземи иди на читав стенд,защото иначе гадаем, а това не е решение.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 11 юли 2009 22:39
andro_ написа:Хайде да си дам моя банален отговор - външни кормилни накрайници.
Мда,трие скърца като суха гума...най добре е майстор на място да се произнесе.
viewtopic.php?f=5&t=82344
Потребители, разглеждащи този форум: MartinGP, stelko_74 и 79 госта
