Голф 4 недозавива ..
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги дайте съвет,проблемът е следният,когато нявъртя пълен ляв волана прави оборот и половина а пълен десен само един оборот на волана.. от какво може да е това ? Колата е голф 4 1.9 ТДИ 110к.с
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Голф 4 недозавива ..
Недобър стенд
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Да си правил нещо по рейката?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Още като я взехме преди 5-6 месеца нали обслужването както си му е реда и смяна на накрайници и шарнири и преден мост..че беше изяла гумите.
- my heart iS iCe
Ако не си правил стенд на предницата, след смяната на консумативите, го направи! Защото пак ще ти изяде гумите. И след стедна ще караш друга кола!
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
А след смяната на тия неща било ли е нормално всичко. Иначе мисълта ми беше ако сте обирали примерно луфт на рейката може малко да намалее хода ама не чак толко много.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Имах предвид стенд ..
а дали може да е и защото мотора е студен или нещо от лагерите на макферсоните защото се чува нещо като штракване и засича ?- my heart iS iCe
Явно аз не съм прочел/разбрал правилно колега!
Значи с недозавиването, и аз имах подобен проблем!
1-во се оказа, че на предно ляво шофьорско колело имам луфт на лагера, това не знам дали има значение при завиването, но при пълен десен се усещаше леко лакатене на колата когато изправя волана, това става при бавно маневриране!
След смяна на лагера се оправи това, но на широка улица "Стандартна" на 2 пъти взимах завоя! И се оказа, че имам лек луфт на рейката! Смених я с нова, и сега съм доволен, няма луфтове във волана по-леко върти от преди и т.н!
Случайно да ти забива волана в едно положение, все едно неможе да се върти повече, и когато напънеш повече да си тръгва пак? Било то на пълен десен или пълен ляв!? Ти си с хидравлика и би трябва да не се влиае чак толкова, но би трябвало помпата на рейката да почне да свири , това при изрядна рейка разбира се!
