Имам проблем с влизането на самите скорости.Най-много ми заяжда 3-та половината пъти неиска да влиза нормално.Или натиснал съм съединитела до долу и не влиза,дигам си малко крака и влиза.Друг път вообще неиска и трябва да си дигна крака от съединитела и да натисна пак за да влезне.При нормално превключваме(2500 оборота) влиза поваче пъти,но при по високи обороти поваче засича.Същото го има и при 4-та,но много по-рядко.Някой път и 1-ва неиска да влиза,същото и за задна.Пак трябва да натискам няколко пъти съединител да влезне.Иначе някакви шумове и стържения не се чуват.Става въпрос за AUM мотор 2001г.Дайте някакви предложения от какво може да е:съединител,няма добар синхрон или най-лошото скоростната кутия да е заминала.
Извинете ако има подобна тема,търсих но не намерих.
Golf 4 проблем със скоростите
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Golf 4 проблем със скоростите
колега според мен имаш проблем със синхронизаторите на всяка скорост
и аз страдах от този проблем и си смених синхронизатор но само на 3-та скорост
пробвай със двойно амбрежиране(натискане на съединител)също като на камион ГАЗ при тях е така защото не са със синхронизирана скоростна кутия
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Има като вдигнеш капака и погледнеш доло зад мотора където са щангите на скоростите нещо като пластмасова ябълка може да се е изяла и от там да е проблема.Ако проблема е от там също когато си на скорост трябва да имаш и луфт в скоростния лост.
Утре ще го погледна това зад мотора,а междудругото някой знае ли колко горе долу може да струва едно синхронизиране?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
