колеги искам да попитам видях в един бритнаски форум че може да се активира да ти показва на таблото като нямал вода в казанчето искам да я пусна стигнах до тук но неразбирам какав код тряжва да въведа като ми поше че +04 е за казанчето но нз какжо трябва точно да напиша някой има ли идея ? мерси преварително
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13459307
снимка от VAGCOM
VAGCOM проблем
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: VAGCOM проблем
Гледаш първите две цифри на кодинга.
Ако са 00 нищо не е активирано.
Ако са 01, както е в твоя случай ще ти показва кога са ти се износили накладките, разбира се ако са снабдени с кабелче.
Ако са 02 ти е включено предупреждението за не поставен колан.
Ако са 04 ти е включено предупреждение за ниско ниво в казанчето за чистачките.
Комбинацията от тях, в първата двойка, ти включва различните предупреждения.
В твоя случай трябва да прибавиш 4, т.е. първите ти две цифри трябва да са 05. Или цялата цифра в Software Coding да e 05142.
Ако искаш да пуснеш и коланите ще стане 07142.
Като избереш новия код натискаш Do it. Те това е.
Преди да правиш каквото и да е, провери дали имаш датчик на казанчето за чистачките. В противен случай предупреждението ще ти свети постоянно, ако го активираш.
Разбира се винаги можеш да върнеш стария код, стига да го помниш, ако не си го записал.
Re: VAGCOM проблем
като направя този код ще се прецака ли показването на накладките щтото засега си работи без проблем но искам да си пусна и нивото на казанчето
- pedalchobaba
Re: VAGCOM проблем
Ако искаш само накладки пишеш 01142. Така ти е в момента.
За накладки + казанче = 05142.
За накладки + колани = 03142.
за накладки + казанче + колани = 07142.
За ни едно от трите 00142
- pedalchobaba
Re: VAGCOM проблем
Последна промяна от pedalchobaba на Пет 10 юли 2009 21:27, променено общо 1 път.
Re: VAGCOM проблем
мерси много колега
тука гледам и за една опция да показва и за отворена врата на таблото ама не схващам оше как стаа номера малко помош от теб ше може ли както и за показване на наличното гориво в резервоара сащо
тука гледам и за една опция да показва и за отворена врата на таблото ама не схващам оше как стаа номера малко помош от теб ше може ли както и за показване на наличното гориво в резервоара сащо- pedalchobaba
Re: VAGCOM проблем
За тези неща ще питаш Vladko.
Той ги поназнайва тези бръмбазлъци.
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 68 госта
