скърцане при завои?
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
скърцане при завои?
здравеите проблама ми е че при завои ми скурца нещо отпред,страно скърцане на гума.от какво може да е?дали е хидравлична реика или някои тампон.сменял сам тампони на макферсоните преди 2 месеца,а от хидравличната реика прикапва масло.каде мойе да е проблема.отвратително скурца
- ReCaRo`
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Re: скърцане при завои?
martin_ganev написа:здравеите проблама ми е че при завои ми скурца нещо отпред,страно скърцане на гума.от какво може да е?дали е хидравлична реика или някои тампон.сменял сам тампони на макферсоните преди 2 месеца,а от хидравличната реика прикапва масло.каде мойе да е проблема.отвратително скурца
провери дали има масло в хидравличната кутия
п.с. някой път ако не си минал стенд се получава това
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
А лагерите на макферсонасмени ли ги или само тампоните.
- martin_ganev
и лагери има и стенд сам минавал и масло има.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
да не би да 4ува6 лагер?
andro_
Хайде да си дам моя банален отговор - външни кормилни накрайници.
Естествено, казвам че е вероятно, не че е сигурно.
Иди на стенд,ще ти кажат.
- martin_ganev
ok
когато сменях нампоните на макферсоните преди около 2 месеца ходих и на стенд след тово,но пак 6те отида 6тото неми хареса как ми правиха стенда(като правобитните хора стана малко
),но този накраиник на кормилната щанга не е ли метален,щото ми стурже като на гума по точно скурца
andro_
При мен скърцаха при неравности.
Като се поизносят и смазката им стане само на смазка почват да скърцат.
Ама вземи иди на читав стенд,защото иначе гадаем, а това не е решение.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
andro_ написа:Хайде да си дам моя банален отговор - външни кормилни накрайници.
Мда,трие скърца като суха гума...най добре е майстор на място да се произнесе.
viewtopic.php?f=5&t=82344
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 74 госта
