Главоблъсканици относно два размера 15 ЕТ35 7J и 16 ЕТ35 7J
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Съб 11 юли 2009 13:40
Колеги моля, дайте мнение по следните въпроси с който не мога да се преборя и да реша какво да правя...
По добре ли ще развърта 15ката при положение, че е близка по параметри със 16ката.. размерите на гумите са съответно - 195/50/15 и 205/45/16, парамтерите на джантите - 15" ET35 7J и 16" ET35 7J - като тежеста на 15ката не вярвам да е кой знае колко по малка..., даже ми се струва, че пустите 15ки са по тежки...
Дали ще има разлика в спирането - предполагам, че 16ките се спират по трудно.. от 239 мм дискчета.. :lol:
Безпорно за мен 16ката е по добра, като визия и стаблинос на пътя, но пък по мекото возене и евтините гуми ме блазнят повече...
Решил съм да взимам Toyo проксис ТР-1 абе нещо такова беше..
195/50/15 - 103 лв. броя
205/45/16 - 163 лв. броя
:banghead:
moimoimoi
Re: Главоблъсканици относно два размера 15 ЕТ35 7J и 16 ЕТ35 7J
Мнениеот moimoimoi » Съб 11 юли 2009 16:18
ето направи си сравнение между двете http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Нед 12 юли 2009 10:05
Еми разликите не са големи... :roll: Излиза, че няма много смисъл от смяната... освем цената на гумите и минаването от 45 на 50 уж да е по меко возенето.. :?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 12 юли 2009 11:04
16-та ще иска и ниско окачване за да има ефект от нея!Ако нямаш намерение да сваляш колата по-добре си избери 15-те на мен лично те ми харесват повече като модел от тия 16-ки,освен ,че возията ще ти е по-мека с 15-те ,гумите ти са по евтини и по-малко ще кривиш джанти и още други предимства,всичко клони към 15-те!Моето мнение е такова! :wink:
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Нед 12 юли 2009 15:43
колега с тия 16ки първото което е че ще ти вози като каруца,не че с 15-ките не е така... и с 16ките повече тормозиш окачването защото гумата не поема никакви деформации(защото е супер нископрофилна)и сам си забелязал разликата в цените на 15ки и 16ки
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Нед 12 юли 2009 18:23
здравейте
аз минах от 195/50/15 на 205/45/16 започна да тормози много в ускорението,ако сложиш 16 и 15 и ги сравниш без джанта 16 е по висока :wink: не е многооо ниска даже е по висока
а в момента е на 215/40/16 и разликата е само в ширината но тя доста видима,с тези по малко се усеща ширината и цолажа
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 12 юли 2009 18:32
Карал съм 195/50/15, сега карам с 215/40/16. И с двата размера колата си върви нормално.
205/45 малко по висока от стандартния размер за голф.
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Пон 13 юли 2009 13:52
Колеги още един въпрос...
Една джанта, която е пукната при удар, ще държи ли добре ако се оправи или ще се деформира... при по големи скорости.. Става ли да се ползва за задна и би ли играла лоша роля в стабилността на колата...
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пон 13 юли 2009 17:57
Spectre™ написа:Колеги още един въпрос...
Ако се направи както трябва ,няма да имаш проблем,принципно не пукнати ами джанти с липсващи парчета на 20-30 % от нея могат да се направят ,зависи всичко от майстора!
