Включване на прекъсвач
shnur4e
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 13:45
Местоположение: Разград
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 14:33
Здравейте хора, понеже съм нов тука искам да ви попитам нормално ли е да се включи прекъсвача на 5200 оборота при условие , че обортомера е до 7000. Говоря за голф 4 1.6 СР 101 коня. Благодаря ви предварително.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Включване на прекъсвач
Мнениеот Dead man » Нед 12 юли 2009 14:44
Не,не е нормално...
А на място като дадеш газ пак ли достига 5200 оборота ?
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 14:51
не съм забелязъл
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 15:05
проверих и се включва на н6500 както е нормално да бъде
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 12 юли 2009 15:25
Има много фактори.. на мен ми правише проблем от както смених бензиновия филтър :screwy сега на 5200 ми се вклучва, преди на 6000 :| ма да не ти боли няма да ходим на състезание.. по добре да се вклучва отколкото да не се вклучва и да има чорба в двигателя, лично аз ти казвам не е хубаво много често да се пуска прекасфача.. :да:
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 15:36
IceHeart написа:Има много фактори.. на мен ми правише проблем от както смених бензиновия филтър :screwy сега на 5200 ми се вклучва, преди на 6000 :| ма да не ти боли няма да ходим на състезание.. по добре да се вклучва отколкото да не се вклучва и да има чорба в двигателя, лично аз ти казвам не е хубаво много често да се пуска прекасфача.. :да:
абе да ама 6то така? :cry:
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 12 юли 2009 16:01
Не ти достига гориво,въздух, и тн...
А на диагностиката какво излезе ?
А да ти е сменявана скоростната кутия ?
На всяка ли скорост не може да минеш тези 5200 оборота ?
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 18:51
не знам да ти кажа дали е била сменяня преди да я купя, но вчера аз я смених штото се скапа
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 18:52
и с новата да ти кажа е същото
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 18:55
на всяка предавка е така, а не ми дава никакви грешки като я закача на компютър. Какво точно трябва да ми покаже диагностиката?
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 12 юли 2009 19:49
Най-вероятно - центровка,с голямо предварение на искрата си,а на тоя двигател не става.
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Нед 12 юли 2009 20:29
можеш ли да ми кажеш какво трябва да направя,4е не6то хич ме няма.Мерси
Жоро
Мнениеот Жоро » Пон 13 юли 2009 7:44
Твоя мотор би трябвало да няма делко, а една обща бобина,така че времето за подаване на искрата няма как да се бара(не съм сигурен дали не става с компютър).Не ми се вярва да са объркани валовете - смятам,че при тоя двигател изместване дори и само с един зъб ще се отрази зле и няма начин да не се забележи.Мисля,че със стробоскоп или с компютърна диагностика може да се видят тия неща.
shnur4e
Мнениеот shnur4e » Пон 13 юли 2009 13:32
мерси, ще видя какво ще направя и ще пиша....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
