Здравейте, става въпрос за планката, която държи стъклото на Голф 3 и се захваща за жилото. Една пластмаска явно е счупена, та въпроса ми е как се закрепя тази пластмаса (точно къде и е мястото) и евентуално дали има да се продават такива или трябва да търся по автоморги или да го мислим стил "Направи си сам" как ще стане... иначе механизма на машинката си работи, просто не захваща добре стъклото като го дърпа нагоре.
Прикачвам и малко снимки, за да изясня ситуацията.
Ремонт на елемента, който държи жилото на ел. стъклата
- BECK0
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
- Автомобил: VW Passat B7
Re: Ремонт на елемента, който държи жилото на ел. стъклата
Ето и снимка на жилото, където трябва да се захване тази планка..
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Отиди в някоя морга и си свали едно.
Ще ти е нужен Ключ 10 по възможност тръбен или гидор, а става и от обикновен джам с дръжка!
Ще ти е нужен Ключ 10 по възможност тръбен или гидор, а става и от обикновен джам с дръжка!- BECK0
В автоморгите ми продават цяла машинка, не дават май само тази част. Единия ми вика абсурд да намериш някъде. Някой ако може поне една снимка на здрава такава част да качи, ще съм благодарен... че да можем да измайсторим нещо евентуално по български.
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Добре де, другата част, счупената, не е ли някъде във вратата, за да можеш да ги сглобиш и добиеш прадстава за оригиналния вид?
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Не се мъчи да търсиш, няма да намериш. Просто като сложиш жилото с "топчето" на мястото му, стегни с едни клещи металната "лястовичка" около жилото. Моите половината са така...
