Включване на прекъсвач
shnur4e
- Регистриран на: Пет 05 дек 2008 13:45
- Местоположение: Разград
Здравейте хора, понеже съм нов тука искам да ви попитам нормално ли е да се включи прекъсвача на 5200 оборота при условие , че обортомера е до 7000. Говоря за голф 4 1.6 СР 101 коня. Благодаря ви предварително.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Включване на прекъсвач
Не,не е нормално...
А на място като дадеш газ пак ли достига 5200 оборота ?
shnur4e
не съм забелязъл
shnur4e
проверих и се включва на н6500 както е нормално да бъде
- my heart iS iCe
Има много фактори.. на мен ми правише проблем от както смених бензиновия филтър
сега на 5200 ми се вклучва, преди на 6000
ма да не ти боли няма да ходим на състезание.. по добре да се вклучва отколкото да не се вклучва и да има чорба в двигателя, лично аз ти казвам не е хубаво много често да се пуска прекасфача..
shnur4e
IceHeart написа:Има много фактори.. на мен ми правише проблем от както смених бензиновия филтърсега на 5200 ми се вклучва, преди на 6000
абе да ама 6то така?
- Dead man
Не ти достига гориво,въздух, и тн...
А на диагностиката какво излезе ?
А да ти е сменявана скоростната кутия ?
На всяка ли скорост не може да минеш тези 5200 оборота ?
shnur4e
не знам да ти кажа дали е била сменяня преди да я купя, но вчера аз я смених штото се скапа
shnur4e
и с новата да ти кажа е същото
shnur4e
на всяка предавка е така, а не ми дава никакви грешки като я закача на компютър. Какво точно трябва да ми покаже диагностиката?
Най-вероятно - центровка,с голямо предварение на искрата си,а на тоя двигател не става.
shnur4e
можеш ли да ми кажеш какво трябва да направя,4е не6то хич ме няма.Мерси
Твоя мотор би трябвало да няма делко, а една обща бобина,така че времето за подаване на искрата няма как да се бара(не съм сигурен дали не става с компютър).Не ми се вярва да са объркани валовете - смятам,че при тоя двигател изместване дори и само с един зъб ще се отрази зле и няма начин да не се забележи.Мисля,че със стробоскоп или с компютърна диагностика може да се видят тия неща.
shnur4e
мерси, ще видя какво ще направя и ще пиша....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
