Спешно моля за помощ и адекватен съвет за проблем с Голф 3..
Kosiosteff
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 18:44
Мнениеот Kosiosteff » Нед 12 юли 2009 18:03
Здравейте, колеги. Проблема ми е следния:
Преди време както се прибирах към София по магистралата, карах с около
100км колата ми изведнъж изгасна. Отбих колата в аварийната лента,
запалих отново и тръгнах. След около 20-ина километра
пак тръгва да гасене и пак работи пак гасне пак включва
за някакви милисекунди и след това като отбих двигателя работеше.
Излезнах от колата тя се изфорсира сама около 2-3 пъти и изгасна.
И след това не можах да запаля. поостанах на място, колата поизстина
и запали без проблем, криво ляво се прибрах. От тогава насам през 2 седмици
се случва това, въпреки че смених следното:
1. Бубина
2. Кабелите към свещите и дистрибуторната капачка
3. Дистрибуторна капачка
4. Палец
5. Контактния ключ
Двама майстори не могат да хванат къде е проблема.
Моля за помощ, съвет къде да се пипне, какво да проверим и т.н.
Колата ми е Голф 3 1994 началото,
1,6 моноинжекцион АBU букви на двигателя
Благодаря предварително,
kosiosteff
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Re: Спешно моля за помощ и адекватен съвет за проблем с Голф 3..
Мнениеот Жоро » Нед 12 юли 2009 20:05
Следващия път (дано няма такъв) провери идва ли ток до делкото,отива ли ток на свещите,бензиновата помпа включва ли,"жужи" ли на контакт ...
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 12 юли 2009 20:32
Провери си датчик на хол ? Аз от него бая патих...
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Нед 12 юли 2009 21:43
Бензиновата помпа работи. Да чува се "жужене" при контакт. Колкото до датчика на хол, ще го проверя веднага.
Мерси за бързата реакция и отговори. Очаквам разбира се и други мнения и някой да ме насочи към добър майстор.
Имам и пще един въпрос. Помпата е електрическа. Възможно ли е да отказва от време на време подаването на гориво и заради това да гасне мотора или не?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 юли 2009 0:16
Разбира се!
Може да блокира за момент или за момент да прекъсва захранването й или...
Кога за последно е сменян горивен филтър?
mania
Мнениеот mania » Пон 13 юли 2009 0:19
И при мен правеше такива поразии - оказа се кофти връзка на буксата, която отива към делкото. При предишната ми кола - Форд гаснеше заради прекъсване на подаването на ток към бензиновата помпа. Дано съм те насочил!
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 13 юли 2009 5:38
plamen032 написа:Провери си датчик на хол ? Аз от него бая патих...
И аз залагам на него. Направи си една пробна лампа с диод и съпротивление и като ти прекъсне колата с нея можеш да хванеш дали проблема ти идва от дачтика на Хол. Единият карай се вързва на маса, а другия се закача на изхода който дава датчика. При опит да запалиш колата диода трябва да мига. Задължително спазваш поляритета на диода. Имаше тема някъде из форума-потърси.
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Пон 13 юли 2009 8:44
Горивния филтър е сменен преди 3 дена, остава май бензиновата помпа и този датчик на Хол.
Него ще го проверя и помпата ще я видим. А най-добрия вариант май е да сменя и двете
и да се приключи. :)
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Пон 13 юли 2009 12:40
Все пак, ако имаш възможност погледни как е монтиран горивния филтър.Ако е такъв външен който се намира под задна дясна гума погледни стрелката да не е обърната да сочи към резервоара вместо към двигатела.
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Вто 14 юли 2009 0:00
Днес ходих при майстора и погледнахме датчика на Хол (послушах първо колегата plamen032). Почистихме клемата и отворихме дистрибуторната капачка. Оказа се доста омаслен. Хубаво го изчистихме и го напръскахме с WD 40. Сега колата пали без проблем, обиколих София 4 пъти влизах и в задръствания, ходих и на прави бързи отсечки и т.н. Мисля че има подобрение и дано това да е проблема. Мерси на всички колеги за съветите. Ако има някакъв проблем ще пиша пак веднага. Както и ако с това проблема е отстранен разбира се ама нека я покарам поне 2 седмици поне :lol:
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Пон 20 юли 2009 13:38
Колеги, рано се радвах. Пак същото, проблема го има. Чудя се дали да сменя бензиновата помпа или да не бързам още. Днес ще я оставя на майстора дето я прави и му казах, че няма да я взимам докато не намери проблема. :(
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 20 юли 2009 13:44
а проверявали ли сте ламбдата
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пон 20 юли 2009 13:58
Явно вървиш по моите пътеки...Миналата седмица смених датчика на Хол,карах 3 дена и пак проблем,гасне,спирам,тръгвам.И една вечер въобще отказа да запали дори.Смених бензиновата помпа/установи се че е заминала/ и сега,поне за сега нямам ядове :)
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 20 юли 2009 16:04
Здравей, колега!
Възможните причини да ти прави този проблем са много. Споделям ти своя опит, след една година борба с проблема и свежите насоки на vaskoto1 ( :bowdown ), успях да се оправя. Ето за какво иде реч:
Проблема
Решението
Kosiosteff
Мнениеот Kosiosteff » Пон 20 юли 2009 16:56
Мерси anger. Ще бъде проверено веднага. Ще пиша след като направим необходимия ремонт. Дано да е това че вече ми писна, какво ли не смених, сума ти пари похарчих и пак същото. Още веднъж мерси. :lol:
