проблем с ABS на Венто
jonin
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:15
Местоположение: sofia
Мнениеот jonin » Нед 12 юли 2009 18:59
Здравейте! Индикатора на таблото за ABS-а на Вентото свети и съответно не работи като го изпробвам. Работата е там, че ту го има ту го няма. Това става по време на движение или примерно през деня като карам свети и няма ABS, а на другия ден като запаля и тръгна и всичко си е нормално, но после пак започва да свети и през по-голямата част от времето е така. Къде да търся повредата в този случай? Благодаря!
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: проблем с ABS на Венто
Мнениеот jagler » Нед 12 юли 2009 19:52
в кабелите към датчиците...протрил се е някой
jonin
Мнениеот jonin » Нед 12 юли 2009 21:25
jagler написа:в кабелите към датчиците...протрил се е някой
Благодаря, колега! Миналата седмица ми сложиха аларма, възможно ли е тогава да са "помогнали" на някой от кабелите или трябва да търся някъде около самите датчици?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 юли 2009 0:20
Не, алармата в случая няма общо!
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=...%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
jonin
Мнениеот jonin » Пон 13 юли 2009 17:13
Благодаря, Радо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
