Проблем с алармата Г4
Falken
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Мнениеот Falken » Нед 12 юли 2009 19:23
Пускам темата от името на приятел.Значи колата му спря да се заклучва с оригиналната аларма на клуча пуканките на бутоните си цъкат батериите са сменение преди 1 месец ако някой си има представа какво може да е да сподели
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Проблем с алармата Г4
Мнениеот m2595 » Нед 12 юли 2009 19:31
От ключалките на вратите може ли да се заключи колата?
Falken
Мнениеот Falken » Нед 12 юли 2009 19:36
Да просто с дистационното отказва и не се закл. нито откл.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 12 юли 2009 19:56
Кажи на приятеля си да направи това:
Да даде на контакт колата с ключ, който няма дистанционно(някой от резервните, ако има такива).После да излезе от колата и да я заключи от шофьорската ключалка с ключа, който ИМА дистанционно(колата трябва да е на контакт). След това да изчака една секунда. После да натисне бутона за отключване или заключване веднъж. Мигачите трябва да мигнат веднъж или два пъти, което значи, че е програмирал ключа правилно. Това важи за всички Голф 4/Бора от 99 нататък. За моделите преди 98 трябва да се ходи на диагностика.
Това, което пиша, не е измислица. Пробвах този тип програмиране на моето Ауди Б5, защото смених помпата на централното(следователно не можех да отключвам/заключвам с моето оригинално дист.), и свърши работа(при Аудито е почти същото като при Голфа, само дето се чака малко повече.)
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 12 юли 2009 23:38
Има няколко процедури за синхронизация на оригинални дистанционни,но дали проблема е разсинхронизиране?По добре първо да се погледне дали излъчва дистанционното :idea:
misho8612
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 18:16
Местоположение: Троян
Мнениеот misho8612 » Вто 14 юли 2009 0:31
ще може ли да попитам колегата владко как да разбера дали излъчва дистанционното
