Загуба на антифриз
Загуба на антифриз
Здравейте.Днес преди за запаля видях че антифриза е между МИН и МАХ и тръгнах.след доста екстремно каране из града като спрях забелязах че антифриза беше останал на дъното на казанчето...тоест бая антифриз е заминал..От какво може да е ? Колата е Венто 1.8 АБС бензин/газ .
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Загуба на антифриз
провери за теч,нивото на маслото променило ли се е
За маслото ще видя като поистине чето беше преди малко а за теч преди да запаля нямаше а по път няма как да разбера а то по път го е изгубило.ше проверя се пак под колата какво става.някакви други идеи ?
- bisi-vraca
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:18
- Местоположение: Враца
Няма други идеи- антифриза е или около или вътре в двигателя.
за течове отвън- виж радиатора- дали е намокрен
или пластмасовия фланец на главата- дали пуши пара на загрял двигател,
за вътре- вдигни пръчката и гледай дали маслото е черно на цвят.
- PuShE_
погледни всички гумени връзки че при мене се бяха разхлабили и течеше от троиника за изпарителя,стегнах ги и сицхко е 6
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Виж и уплътнението на капачката на разширителния съд
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Когато изтине върна ли се на старите показания м/у мин. и макс.?
Извинявам се колеги нещо съмн се объркал щото ми е побеляло казанчето и ми се стори че няма антифриз.сичко е наред но мерси за отговорите ако се слъчи някои път да знам.И все пак възможно ли е да стане това без да има теч от капачка или подобни неща ?
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
възможно е да я "гори" водата. при мен когато гарнитурата не беше добре и за 2 дена трябваше да долея 3 литра вода..... без да има и капка теч, а след като смених гарнитурата и всичко приключи вече близо месец откакто съм сменил гарнитурата и не съм доливал нито капка
а иначе когато липса вода и няма теч най-лесно се проверява като се погледнат свещите- ако е горила вода колата свещите ще са доста доста чистички а иначе трябва да са керемидено червени.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
