Проблем с охлаждането - VW Golf 3, 1.6 моно, двигател ABU
Здравейте,колеги. Имам проблем с охлаждането и исках да попитам на какво се дължи. Много бързо вдига градусите и кат стигне 100 - 110 почва да пуши и прочие. Смених термостата - 2-3 дни си беше добреи сега пак почна да го прави тоя номер. Като почне да пуши и избива гореща вода и потича точно над педала на газта. Казаха ми, че радиатора е спукан. Възможно ли да е от това ? Дайте съвет, моля !
Последна промяна от xainov на Вто 14 юли 2009 12:20, променено общо 1 път.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с охлаждането
Тва на трактора ли?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Без да ми се сърдиш, колега, но ми се струва, че ако не напишеш за каква кола става въпрос и не си оправиш заглавието модовете ще заключат темата.
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: Проблем с охлаждането - VW Golf 3, 1.6 моно, двигател ABU
Възможно е да има запушване по системата, прочиствал ли си я? Кофти термостати може би?
Колега не е от термостата - смених го преди 3 дни с нов немски.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
щом ти тече в краката определено е спукано радиаторчето на парното, може да си смениш и капачката на разширителния съд (ако е блокирал клапана и прави по-голямо налягане).
Аха, май ще сменям всичко - съд, датчици, водна помпа, помпа на парното. Ще направя и пълно почистване на системата за охлаждане. Решено - можете да заключите темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
