Проблем с свободните обороти на Golf 3 1.8 моно - i !
Бензин от 94г ако има значение. Когато дам газ и оборотите се дигнат около 2500, след като пусна газта те си седят пак така и не падат .. правиго и на газ и на бензин . Ако някой знае от кво е
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем с свободните обороти на Golf 3 1.8 моно - i !
А ако вдигнеш повече примерно към 3500? Така на първо замисляне може би ти се закача жилото някъде. Аз на моята като гредам там, където има една ролка, през която минава и стига до мотора понякога имам чувството, че може да се заклещи. Виж го
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Да не краде въздух от тоя прословут танпон на моното или от някъде другаде.А как така не падат ако дадеш газ/да припомпаш педала не падат ли/.Може да е от жилото нещо.
ами начи мове и да паднат по някое време или пък с скоростите, примерно включвам на втора и пускам плавно съединителя и така мога да ги смъкна на 1000 и ще си останат, но после като я изфорсирам примерно 4000 -5000 оборота и като пусна газта остават около 2000 !
А като го гледам жилото не ми се струва да е заклеясало
- van4ooo
Провери ли стъпковото моторче.Като загасиш и пак запалиш как са оборотите.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
имах същият проблем и излезе че е тампона на моното
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
van4ooo написа:Провери ли стъпковото моторче
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Според мен има натрупана грешка. Разкачи акумулатора за няколко минути и виж какъв е резултата.
- vw golf1.8gt
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:49
- Местоположение: plovdiv
колеги и на мен ми прави номера ам обратното като пусна педала на гаста и колата угасва
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Твърде вероятно е да е стъпковото моторче (джаджата за свободен ход). Имах същия проблем! Решението е следното: отваряш го (би трябвало да е на 2 части) и виждаш 2 контактни пластини, които са ти замърсени и от там ти идва проблема; почистваш тези пластини с водна шкурка и ги промиваш с малко спирт; връщаш всичко на мястото и ти си човека! Успех!
п.п.: Много често срещан проблем е при всички мотори от 90-те
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
И аз имах подобен проблем държеше около 2000 оборота и се оказа скъсан тампон на моното.
- martin_ganev
колега даи снимка на това стъпково моторче и каде се намира
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Там, където е червеното стикерче, се намира стъпковото моторче. Поздрави!
- martin_ganev
...Да не отврям нова тема...
Сега раглобих и мойто моно - има цепка на тампона, който е набит във всмукателния колектор. Може и аз да съм го повредил по време на свалянето. Та въпросът ми е може ли да му капна малко силикон(имам маслоустойчив до 300градуса)? и да се реши въпроса.
И още един въпрос: - между моното и дроселната клапа трябва ли да има гарнитура защото при мен няма нищо?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
