Странен проблем на бензин при RP
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Вто 14 юли 2009 18:07
Здравейте! Голфето(1.8 RP) e на газ. Преди месец реших да измия мотора, около моторчето за празния ход и TPS беше доста омаслено заради картерните газове и реших да изкарам маркуча свободно. След няколко дни обърнах малко на бензин да поработи на място и изведнъж започна през пет секунди да глъхне и държи високи обороти като загрее. Обръщайки отново на газ оборотите оставаха високи. Намалих ги принудително от изпарителя, но като изстине мотора явно се нормализират и се налага да развивам, за да не изгасне. Но не за дълго - като стигне температурата средната черта в града отново се качват. Изкарвах клема на акумулатора, пръсках всички куплунзи с контактен спрей, почистих стъпковия мотор, но проблема остана. Какво бихте предположили? Искам да измеря TPS, бобина, датчици, ламбда сонда, някой от вас има ли стойностите им? Кой от трите датчика на тройника е за температурата на охлаждащата течност? Поздрави!
